17/04/2018, 18h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
immo off 206 edc15
Bonjour a toutes et tous. Je suis a la recherche d'un flach+dump pour un edc15
variante T1A2X FE07 EDC15 428. Voilà ce qu'il y as d'écris sur mon calculateur. Il y as eu une erreur de faite par l'ancien proprio ou plutôt celui qui lui avais débridé le calculateur suite a un changement de BSI. Après un passage a pp200 il m'indique que le calculateur n'a pas une bonne affectation. En éffet il me ressort une 406. Le code défaut permanent est "capteur de pression turbo" ben oui il y en as pas donc mode dégradé impossible de passer les 2800 tours. (au moins je peut la prêter a ma femme). Voilà tout si quelqu'un as sa en rayon je suis preneur. En passant je remerci ROTAX pour sa proposition. |
18/04/2018, 03h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
voila un dump off pour 206 il faut dessouder la 29f400
The Following User Says Thank You to mgracecar For This Useful Post: | jo-11 (18/04/2018) |
18/04/2018, 06h12 | #3 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Pourquoi dessouder la flash ??? Obd ou bootmod.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (19/04/2018) |
18/04/2018, 06h19 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Bonjours moi je dirai qui faut un autre calculateur...
18/04/2018, 12h44 | #5 |
pas besoin d'un autre ecu deja fait la manip avec ecu 206 90cv monté sur xsara 110cv fonctionne nickel et pour l'écriture par obd pas possible si antidem actif testé avec kess et galetto avec les autre inerfaces j'ai pas testé
18/04/2018, 17h08 | #6 |
d ou l utilité du bootmod
18/04/2018, 19h13 | #7 |
Merci a toi MGRACECAR et aux autres aussi j'éssai sa et je reviens vers vous. Bonne soirée.
18/04/2018, 19h57 | #8 |
Alors pour info de précision lÂ’antidémarrage est déjÃ* inactif mon problème est qu'a 2700 tours je suis bridé. En mode dégradé en fait. Après interrogation au pp2000 le monsieur me dit calculateur non conforme monté sur 406 et avec un code défaut de capteur de pression de suralimentation. Ben oui co....(comme dirais Bigard enfin pas la viande achier hein) car il y en a que sur 406 et pas sur 206 90ch. Donc voilÃ*. Je précise que s'est son calculateur origine. Je pense que s'est la buse qui a fait l'immo qui s'est planté. Je ne vois que sa. Qu'en pensez vous tiens, je serais curieux de connaitre votre avis. Merci par avance.
18/04/2018, 20h01 | #9 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt donne ref ecu en Bosch 0281....trouve flash+ep ori met en off pour voir
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
18/04/2018, 20h03 | #10 |
Pourquoi GREGKASS54 devrais-je prendre un autre calculateur ?
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h01 ---------- Bonjour je n'ai que lkes ref que j'ai donné plus haut dessus. Je n'ai pas ces ref Bosch. |
19/04/2018, 12h22 | #11 |
Pouvoir de réputation: 66 |
j'ai plein de flash,mais sans ref bosch,je ne peut rien,je l'ai est classé par ref
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h20 ---------- sinon change l'ecu avec un bon immo off.c'est du 1 plug ou 3 plug ton edc15c2 |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jo-11 (19/04/2018) |
19/04/2018, 20h46 | #12 |
Alors merci pour ta réponse yann3 s'est un seul connecteur. Je pense que le gars qui avait fait sa s'est trompé de flash en confondant 206 et 406 ou le l'écu a été récupéré a la casse et ne correspondait pas au bon modèle de véhicule. Apres elle tourne niquel le seul souci est le mode dégradé suite au code défaut du capteur de pression turbo qui n'existe pas sur un 90 vu qu'il n'y as pas d'échangeur. Si tu as une flash de 90 que je peut injecter avec galetto ou xprog dans un tiroir et que tu veuille bien la partager je suis preneur. Merci. ---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h41 ---------- Toi ou quelqu'un d'autre bien sur. Merci pour votre aide. Comme j'ai lu plus haut et sa m'amuse bien d'ailleurs " A force de galérer le diag deviens une passion". Merci encore. |
19/04/2018, 20h47 | #13 |
je ne suis pas chez moi ce week end,mais jai du 206 et 307 en 1 plug.je peut te refiler ca dimanche soir
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jo-11 (20/04/2018) |
19/04/2018, 21h08 | #14 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | jo-11 (20/04/2018) |
20/04/2018, 19h52 | #15 |
Bonsoir a tous, alors dans l'ordre Yann3 merci je t'attendrais dimanche devant la porte du garage puis rotax je n'ai pas encore testé car j'ai pas eu les temps de m'en occuper j'ai pas eu une seconde a moi. De toutes facons je ne manquerais pas de te dire ce qu'il en est ressorti. Merci a vous deux pour le moment.
IMMO OFF 316 cdi edc15 | hgrs | HexTool.Net | 4 | 13/01/2017 16h28 |
Immo off edc15 p+ | theseyoo | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 07/01/2017 10h25 |
immo off edc15 vm+ | MomoDiag35 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 30/11/2015 21h57 |
immo off sur edc15 3 prises recherche killer d'immo!! | Nico | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 27/02/2015 21h50 |
immo edc15 c2 | obmarine | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 05/02/2014 10h57 |
