Vieux 20/04/2018, 12h35   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Immo off edc15c13
Bonjour je dois poser emulateur julie sur opel movano 2.5 dci 2004 ecu edc15c13 6.2 .il parait quil faut couper ligne can l et poser un interupteur entre les deux .faut il enlever interupteur a la fin une fois demarrer merci
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
macbillel (17/01/2022)
Vieux 20/04/2018, 13h28   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 62
En fait c'est pour pas que ton calculateur se recode avec l'uch mais avec ton emulateur. Tu peux sinon démarrer ton calculateur sur table et dès que tu vois que la led du julie t'indique qu'il s'est appairé tu rebranches sur la voiture.
Bonne journée
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
Formator (26/04/2018), ggvaniou (21/04/2018), nas33 (20/04/2018), roilion007 (25/04/2018), rosaire974 (21/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 13h59   #3
nas33
Avatar de nas33
salu donc je branche interupteur sut ligne can l sur table j allume et des que mon emulateur est bon .je fais quoi j enleve interupteur et ressoude ligne can l ou je dois garder ligne can l couper
Vieux 20/04/2018, 14h00   #4
kmtech
Avatar de kmtech
sur table pas besoin d'interrupteurs. Les interrupteurs c'est quand tu fais sur voiture direct pour couper le can qui relie le calculateur à l'uch. Sur table = pas d'uch donc pas besoin de couper le can.
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
abdou22 (21/04/2018), Formator (26/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 15h43   #5
nas33
Avatar de nas33
Sinon avec quoi faire branchement sur table .faut il brancher can h can l et 12 v et gnd .peux tu m expliquer merci
Vieux 20/04/2018, 19h36   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 183
Envoyé par nas33 Voir le message
salut ,
dans la doc julie , tu as les pinout pour edc15c13 ou autres , effectivement comme kmtech le dit , il faut que tu fasse ton montage de l'émulateur avec modif de l'eeprom puis alimentation sur table , pour que le code de l'émulateur s’apprenne, comme ça tu est tranquille une fois monté sur le véhicule , un autre code ne peut plus ecraser celui déja apprit
a+
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (20/04/2018), Formator (26/04/2018), ggvaniou (21/04/2018)
Vieux 21/04/2018, 00h56   #7
nas33
Avatar de nas33
Ok merci ses que je recoit emulateur tien jus merci
Vieux 21/04/2018, 11h08   #8
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pouvoir de réputation: 26
Slt j en ai fait plusieurs y a rien à couper g en qui marche à la perfection si sa t inter esse pas de chineese
Vieux 21/04/2018, 21h26   #9
nas33
Avatar de nas33
Salu non j ai pris julie emulateur
Vieux 25/04/2018, 21h05   #10
nas33
Avatar de nas33
bonjour voila c resolu opel movano a demarrer sur cet version ecu le can h can l est placer ailleurs il est sur broche du milieu de l ecu en faite c un new version 2 .et probleme sur compte tour on peut le faire fonctionner en mettant un interupteur on off car si on rembranche le can l ca demarre plus merci et pour emulateur julie original ya pas mieux
Edc15c13-6.1 mahfoud lichani Pinout calculateurs et bootmode 4 01/01/2018 13h52
Master 2 edc15c13 guyguy307 Immobilizer dumps/solutions 16 16/05/2017 21h18
EDC15C13 Trafic ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 10 21/12/2016 16h29
Aide immo off edc15c13 CAN renault [RESOLU] Breizhelec Immobilizer dumps/solutions 20 08/01/2016 12h43
help edc15c13 HS !!! rosaire974 Renault, Dacia, Nissan 5 22/10/2015 04h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
