07/03/2015, 16h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Changement caltulateur moteur, bsi et transpondeur.
Bonjour à tous.
Je me presente, Laurent, de la Réunion. J'ai changé sur une c3 1.4hdi 16v de 2005 le calculateur moteur, le bsi et le transpondeur. Jusque ici tout va bien la voiture demarre mais la telecommande ne fonctionne plus et la radio non plus car c'est une voiture d'occasion. ( batterie debranchée et plus le numero de l'ancien proprietaire). Est ce que je peux reprogrammer la telecommande d'origine avec le nouveau bsi? Ou puis je trouver le code (sauf citroen) pour la radio. Merci |
07/03/2015, 18h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salut ,pour la radio il faut tout simplement telecoder le nouveau numero du chassis avec lexia ou diagbox ,pour la telecomande non elle ne fonction plus .
07/03/2015, 19h03 | #3 |
Vous devez extraire le code PIN du BSI et à faire un nouvelles apprentissage de clé et change le code haut fréquence Jusqu'à ce que vous trouvez la synchronisation entre la clé et le dsi |
changement moteur honda accord | athenophis | Automobile en général | 16 | 03/08/2014 23h10 |
ClioII 1.5 DCI changement moteur | diagnosis29 | Mécanique générale | 20 | 05/05/2014 17h22 |
changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 | Mecatec | Peugeot, Citroën | 6 | 15/10/2012 07h32 |
changement moteur 406 4HX | easydiag | Peugeot, Citroën | 8 | 29/02/2012 23h09 |
