Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
21/04/2015, 16h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Boite auto Multitronic Audi A6
quelqu'un a déja déposé une boite multitronic de audi A6 toutes les vis sont enlever mais la boite de sort pas, elle bouge elle est désolidarisé du bloc mais ne sort pas j'ai l'impression qu'elle est bloqué au niveau de l'abre primaire. si vous avez des infos ou la procédure en pdf ce serait merveilleux. |
22/04/2015, 13h01 | #3 |
il y a avait une petite tôle cacher sur le haut qui me gênait.
24/04/2015, 12h26 | #4 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut , j'en ai une a changé ( par une ocas ) . Comment ca ce passe pour la repro du module de boite ? Mon véhicule est une AUDI a 4 V6 esence de 2002 . La boite est une 01J , identifiant :FYU. Je sais qu'Abrites fais les dsg , mais je ne pense pas les multitronic . A suivre . Bon week-end
25/04/2015, 17h55 | #5 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Si c'est une 6hp de chez ZF le calculo est intégré au bloc hydraulique, tu risques d'avoir un problème de codage et peut être un mode dégradé. Vu l'année je ne suis pas sur de moi, c'est peut être une boite Aisin ...mais si c'est une ZF garde bien la vieille pour l'instant. |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | Ecomouv (25/04/2015) |
25/04/2015, 18h06 | #6 |
Salut le caluco est a l'AR de le boite sur le bloc hydro . J'ai ouvert la boite . C'est la chaine qui a sautée . De tres nombreuse piece HS . Le client prend le risque de poser une occas d' un particulier . Je vais essayer de voir cette histoire de codage ... Merci et bon week-end
25/04/2015, 18h14 | #7 |
C'est une CVT? il y en avait déjà en 2002??
Si tu peux récupérer le calculo tu n'auras pas de problèmes de codage! |
26/04/2015, 19h50 | #8 |
Moi je n'est rien eu a coder, boite multitronic.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | Ecomouv (26/04/2015) |
26/04/2015, 19h58 | #9 |
Pouvoir de réputation: 13 |
cvt en 2002, je n'y crois pas.
sur les a6 chassis(4b) c5 le calculo de boite multi est sous les pied du siege passagé |
26/04/2015, 20h00 | #10 |
oups a4 desolé oui sur a4 c'est bien ca!!
26/04/2015, 20h35 | #11 |
Salut , c'est une A4 3L de 2002 avec multitronic 01j FYU . Dr diag c'etait sur quoi comme voiture pour toi ?
Bonne reprise |
26/04/2015, 22h16 | #13 |
Tu as posé une ocas aussi ? ou une echange standart ?
26/04/2015, 22h22 | #14 |
17/07/2015, 12h31 | #15 |
Salut , Donc je confirme > pas de codage pour poser une ocas . Je l'ai monté , changé l'huile , changer de coupleur sur le volant moteur , effacé le DTC et ca roule nickel . Bonne journée
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 08h08 |
Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5 | Adrien13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 25/11/2014 14h31 |
probleme boite audi a6 multitronic | tom077 | Boite de vitesse | 14 | 23/09/2014 06h49 |
Conseil reprog audi a6 allroad 3L TDI 234cv boite multitronic | jefflepirate | Chiptuning | 9 | 05/06/2014 19h07 |
vidange boite auto bmw,audi,... | cedmtech | Boite de vitesse | 0 | 03/05/2014 22h35 |
