Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
25/04/2015, 19h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
lire edc15c2 fgtech v54
j'ai essayé lire ecu edc15c2 peugeot 406hdi avec fgtech v54 mais j'arrive pas t1 p1 kline ver t1 d4 12v roug t2 m1 12v roug t2 m4 gnd noir et file gnd avec resist 1k 2pin 29f400 si just ou no ? Est-il un autre shima pour lire avec fgtech v54 ? Merci de m'aider |
25/04/2015, 19h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
slt ta le pinout dans le dossier fgtech si le one plug pas besoin de boot mode pour lire et ecriture
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | salemsim (25/04/2015) |
25/04/2015, 20h05 | #3 |
25/04/2015, 20h44 | #4 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Pour lire edc15c2 avec fgtech:
1) execute eodb2.exe sélectionne le pilote correct / fermeture programme en bouton de sortie en bas à gauche 1) connecte la broche 2 de la puce à la massa 5 secondes. 3) retire la broche 2 de Massa 4) puis execute eodb2.exe de fgetech 5) puis lecture / écriture
The Following 5 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagnosis29 (25/04/2015), DrDG (28/04/2015), hamada (29/04/2015), perso69 (27/04/2015), salemsim (25/04/2015) |
25/04/2015, 20h45 | #5 |
Est-il nécessaire de mettre resistance 1k avec pin2 29f400 ou no ?
merci |
25/04/2015, 20h59 | #6 | |
1) connecte la broche 2 de la puce à la massa 5 secondes. 3) retire la broche 2 de Massa Se il vous plaît expliquer plus Merci beaucoup |
25/04/2015, 21h30 | #7 |
25/04/2015, 21h51 | #8 | |
il ya deux masse t2 m4 et le fil avec la resistance sur le pin 2 29f400 lui aussi masse Qui est la masse qui vous parlez ? mersi |
26/04/2015, 11h55 | #9 |
1)- j'ai contecte tout les brouches de mon fgtech v54 sauf la masse t2 m4 2)- puis j'ai execute eodb2.exe sélectionne le pilote correct / fermeture programme en bouton de sortie en bas à gauche 3- puis j'ai connecte la broche (t2 m4) de la puce à la massa 5 secondes. 4- puis j'ai retire la broche (t2 m4) de Massa 5- puis execute eodb2.exe 6- lire les donnes j'arrive pas lire j'ai fait 10 fois mias n'a pas réussi Merci quand même |
26/04/2015, 15h59 | #10 |
Pouvoir de réputation: 15 |
calculateur dead
26/04/2015, 17h00 | #11 | |
execute eodb2.exe sélectionne le pilote correct / fermeture programme en bouton de sortie en bas à gauche mettre la PIN 24 à la masse avec resistance (Voir photo) allumer enlever la pin 24 puis ok lancer le téléchargement (lecture) enfin une fois le téléchargement fini couper l'alimentation attendre 5 s et allumer
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: |
26/04/2015, 22h18 | #12 | |
merci beaucoup mon frère je le fais demain Je pense que cette fois succès |
27/04/2015, 12h19 | #13 | |
ca march pas avec moi J'ai fait toutes les étapes 6 fois Peut Être il y a un problème dans mon ecu Avez-vous lu cette ecu (edc15c2 3plugs) avec fgtech v54 ? merci |
27/04/2015, 20h44 | #15 |
Pouvoir de réputation: 16 |
exacte je confirme il faut enlever la 5P08 pour lire la flash...
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | salemsim (28/04/2015) |
Boot mode edc15C2 psa fgtech | alliottom59 | Flasheur de calculateur | 10 | 07/04/2016 20h13 |
Fgtech v54 | JLS974 | Chiptuning | 31 | 21/04/2014 23h25 |
Comment lire un EDC16U34 VAG au BDM FGtech ? | mimodiag | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 13/03/2014 11h53 |
Fgtech | SOTISEN | Programmeur de chip | 13 | 06/11/2013 21h13 |
fgtech | JLS974 | Chiptuning | 7 | 26/08/2013 08h52 |
