Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
05/08/2021, 17h01 | #16 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Merci Valentinriri ! Je vais regarder ça ;)
05/08/2021, 17h09 | #17 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Merci. C'est tres instructif J'ai vu que tu avais utiliser Jlink pour flasher le carprog. J'ai pas de carprog ni de jlink si un jour tu as un peut de temps est si tu aurais pu brievement expliquer comment utiliser Jlink ca serai la bien venue Merci encore |
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post: | Bird971 (05/08/2021) |
05/08/2021, 17h45 | #18 |
Pouvoir de réputation: 10 |
J'ai regarder mon dump à deux fois et je pense que ça ne fonctionne pas.
Je ne trouve pas ton VIN une fois l'eeprom decrypté. Tu as lu avec le 3217G ? Tu as lu avec quoi la 24C32 ? Donne les ref dash ancien et nouveau. regarde ça avec un Xprog: https://www.youtube.com/watch?v=Xs86lCIgTXk
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | Bird971 (05/08/2021) |
05/08/2021, 18h36 | #19 | ||
J'ai lu avec le Xprog le 3217G (j'ai choisi dans device => micronas secured => 3217G) et avec un CH340 pour la 24C32 ça vient peut etre de la du coup ?.
la reférence de l'ancien c'est 8P0 920 901J la reférence du nouveau c'est 8P0 920 931T J'ai essayé d'ouvrir le .bin que tu m'as fourni avec HxD mais c'est toujours chiffré normalement on est sensé utiliser quelle soft pour le lire pour récuperer le PIN ?(carprog)? ---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h29 ---------- Citation:
---------- Post added at 17h36 ---------- Previous post was at 17h31 ---------- Citation:
moi ça n'a jamais fonctionné je ne comprends pas le bypass security se fait bien sans erreur à la lecture la verif apres la lecture aucune erreur j'ai lu 3-4 fois la 3217G j'ai cherché des differences et j'ai aucune diff entre les 3-4 lecture. donc je suis perdu... je vais essayer avec mon ancien dash qui est normalement un 2008 peut etre que je pourrais avoir les données cette fois avec la fonction dashbord de XPROG. |
05/08/2021, 18h56 | #20 | |
Info : VIN : WAUZZZ8P09A0772XX REF dudash : 8P0920931T Si ta lecture ne fonctionne pas correctement refait les soudures dans le Xprog j'ai eu le meme probleme avec mon dash et à la fin ça a fonctionné
05/08/2021, 19h17 | #21 |
Oui la on voit le VIN ! top donc du coup je peux faire la lecture du old-dash mais par contre le PIN tu le trouve à quelle adresse je n'arrive pas à l'identifier.
Merci Tu m'as grave fait avancé! |
05/08/2021, 19h41 | #22 | |
Sinon le PIN est dans l'ECU ça prend 5 minutes
05/08/2021, 22h17 | #23 |
quand tu parle des soudures tu veux dire celle dans le boitier Xprog ? ou bien celle des fils que j'ai fait sur le dash pour faire la lecture ?
pour le pin dans l'ecu associé au new-dash c'est cuit je l'ai vendu y a longtemps sur leboncoin je pensais jamais en avoir besoin du coup pour recup le PIN j'ai uniquement le new-dash et sa clé associé. si tu parle des soudures sur les fils demain je refais toutes les soudures espéront que cela regle le probleme . |
06/08/2021, 15h47 | #24 | |
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | Bird971 (06/08/2021) |
06/08/2021, 16h34 | #25 |
Ok ca marche aujourd'hui j'ai pas eu le temps je vais le faire demain je vais asperger la carte de flux et remettre une coup de chaud sur toutes les soudures ;) merci pour l'info (car quand je l'ai ouvert à la réception pour savoir si il y avait toutes les puces toutes paraissait propre niveau soudures.)
07/08/2021, 01h29 | #26 |
du coup j'ai redémonté le boitier XPROG j'ai refait les soudure qui me parraissait oxydé quelque trace blanchâtre + un coup de netoyant electronique + Alcool ISO 99% pour finir. je fait du coup 3 lecture de mon dash actuel (old-dash) aucun probleme via le choix MCU=> Micronas => CDC3217G secured voici le resultat j'ai comparé mes 3 lecture et elles sont bien identique (entre chaque lecture je debranchais le Xprog j'attendais 5-10min) donc je pense que la lecture est bonne. pour le old-dash : CDC3217G via XPROG https://mega.nz/file/5IBw3LBJ#61_oBU...M3J2FrfnD5f_dE 24C32 via CH340 https://mega.nz/file/NBASGJhS#NjdU3c...ki6IsGfAfBbhX8 pour le new-dash : CDC3217G via XPROG https://mega.nz/file/wcR00LLQ#bOUnhg...Noao17RGugUR9g 24C32 via CH340 https://mega.nz/file/FAICzTBL#j-C6Bq...jU6cgxerBrTAXs par contre pour ce qui est de la lecture avec la fonction DEVICE=> Dashboard => AUDI => A3 2007 et AUDI TT 2008 ça ne fonctionne pas j'arrive a faire une lecture tous les 15 essai et à chaque fois le VIN est ecrit de façon bizarre le PIN change à chaque fois... bref pas tres fiable. si quelqu'un a une solution ça serait cool ;) |
07/08/2021, 02h40 | #27 |
J'ai reussi à les décrypter avec Xprog du coup mais par contre je ne trouve toujours pas le PIN...
07/08/2021, 10h30 | #28 |
Pouvoir de réputation: 29 |
pin old : 56321 pin new : 45354 |
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | Bird971 (07/08/2021) |
07/08/2021, 10h31 | #29 |
Merci infiniment ! tu l'as lu sur le 24C32 decrypté ?
07/08/2021, 10h38 | #30 |
salut non non je me suis servi des 4 fichiers que tu as posté
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
ECU HS MED17.5 KessV2 clone china Audi TT 1.8 tfsi 2008 tc1766 | BenjiAudi | Flasheur de calculateur | 32 | 10/04/2024 01h27 |
Dash audi A3 8P 2008 | etranger974 | Compteur kilométrique | 3 | 12/01/2017 04h12 |
Audi A3 2009 clone | hugopinho | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/01/2017 19h01 |
Soft pour Dash d'audi TT MK2 2008 | mimir935 | Compteur kilométrique | 5 | 12/03/2013 13h33 |
Dash Touran 2008 2009 | Axel93 | Compteur kilométrique | 3 | 01/10/2012 23h40 |
