Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
31/07/2018, 18h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
precodage cle citroen c4
bonjour tlm,je cherche le precodage pour une citroen c4
01/08/2018, 10h24 | #2 |
je cherche hitag 2 pour centralisation c4 annee 2007
01/08/2018, 11h51 | #3 |
Pouvoir de réputation: 66 |
je ne pige pas ce que tu veut faire,si tu as le matos psa et le code transpondeur,tu n'auras pas de soucis(clé vierge biensur)
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | ggvaniou (01/08/2018) |
01/08/2018, 14h14 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Fvdi le fais sans pb. Faut utilisé tag key
17/08/2018, 20h31 | #5 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt ya pas de précodage sur psa tu prend juste le bon model ask ou fsk et ca fonctionne
un petit thank ca fait pas de mal |
18/08/2018, 05h31 | #6 |
Slt abdel,
Si, le precodage avec fvdi se fais avec tagkey ,j ai déjà testé a plusieurs reprises ,ça fonctionne très bien.
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | jah83 (18/08/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
precodage remote PSA .. | aloula17 | programmation & synchronisation de clé | 24 | 17/07/2023 00h27 |
Précodage clé partner | akasa67 | programmation & synchronisation de clé | 21 | 24/04/2018 11h20 |
Precodage centralisé 406 | walteck | programmation & synchronisation de clé | 3 | 25/07/2017 10h35 |
Precodage cle renault??? | akasa67 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 10/04/2016 15h41 |
precodage ID 46 | david 34 | Programmeur de clé | 0 | 05/07/2014 18h58 |
