25/02/2018, 12h40 | #31 |
Pouvoir de réputation: 115 |
sharediag rien a voir avec le programmateur et jamais vu une 5p08 recalcitrante mdr
il a confirtmer que la voiture demarrer docn rien a voir avec le off il est fonctionnel et en plus fichier deja tester plusieur fois crdt
Pas de Thank's plus d aides |
25/02/2018, 12h44 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h42 ---------- Donc seulement elle a démarrer après avoir revue ma soudure il n’y avait plus de pb de mode dégradé... je reviens cette aprèm avec un diag on verra bien
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
25/02/2018, 14h31 | #33 |
Pouvoir de réputation: 8 |
je ne doute pas de ton vierge seedoo, seulement je veux juste savoir avec quel matos il l'a injecté. en fait dans mon cas j jamais pu ecrire quoi que ce soit avec un upa clonne. c toujours un semblant d ecriture. bien que testé toutes les subterfuges (tout un thread dans un forum sur la 5p08 c3). je sais pas si c le Write protect ou probleme de matos
25/02/2018, 17h09 | #34 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Moi je viens d'en faire un 2 L HDI Xsara Picasso et j'ai réécrit l'EEPROM à directement avec fvdiobd la voiture a démarré sans problème et pas de bridage il s'agit bien d'un EDC15C2 une broche.
J'ai pas fait la manip en cliquant sur suppression anti-démarrage dans fvdiobd car j'avais peur de corrompre leprom et la flash |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | fenril68 (25/02/2018) |
25/02/2018, 19h12 | #35 | ||
P1517: fonction antidémarrage codée,fonction défectueuse P1613: configuration calculateur; configuration manquante ou incorrecte Ça commence à devenir bizarre nan ? ---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h05 ---------- Citation:
Tu penses que je peux le faire sur table avec Fvdi? Mais quand avec le dump a seadoo831 la voiture avait démarré
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | BILAUTO (25/02/2018) |
25/02/2018, 19h20 | #36 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt mais c'est quoi c'est connerie lol un off reste en off elle a autre choses la chiote le p1517 il et possible qui reste mais sa doit démarrer le gavage y pousse ou pas y a peu être autre choses..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fenril68 (25/02/2018) |
25/02/2018, 19h25 | #37 | |
Mais la vrai question c’est pourquoi j’ai encore le défaut P1613 encore en sachant qu’il reste toujours actif mais l’autre le P1517 s’enlève au diag mais a la première tentative de démarrage il revient.
25/02/2018, 19h41 | #38 |
Je comprend pas poste moi le dump original je fais le off j'ai fais un Picasso jeudi j'ai repris un autre calculateur j'ai recup une flash et un fichier eeprom d une personne du fofo j'ai fais off j'ai été et démarrer ..
25/02/2018, 19h53 | #39 |
Le dump ori est sur le première page j'arrive pas a le mettre a nouveau car il est déja sur le poste ....nickel comme ça j’aurais un élément de comparaison avec celui que ma donné seadoo
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) Dernière modification par fenril68 ; 25/02/2018 à 19h59. |
25/02/2018, 20h02 | #40 |
Ton ecu est vu comment au diag? Verrouillé ou deverrouillé?
Regarde avec diagbox et fvdi avec fvdi ca marche le off sur leprom 95P08C3 broche Je l'ai lu ailleur. La g pas de 2.0hdi 1 broche sous la main pour faire le test |
25/02/2018, 20h05 | #41 | |
Mais c'est possible de lire le calculo sur table car je l'ai pris avec moi et la voiture a 30km donc ca fait un peu long pour aller testé ce soir
25/02/2018, 20h39 | #43 |
J’ai un adapteur obd pinout celle de smok et une alimention stabilisée cela suffit ?
Il me reste plus que le schéma exact de câblage ---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h37 ---------- Finalement c’est Mort pour les pin de l’adaptateur de smok car les trous sont trop petit
25/02/2018, 21h22 | #44 |
voila off ok fais avec ton dump origine sa va le faire net si sa démarre pas y a une panne pass dans ta boite
25/02/2018, 21h24 | #45 |
Merci greg je test et je reviens vers toi
Immo off picasso EDC15C2 | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 03/10/2017 22h39 |
immo off edc15c2 xsara picasso | hmicco | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 22/07/2016 02h11 |
immo off edc15c2 picasso | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 25/05/2016 20h18 |
Immo off edc15c2 3 broches picasso 2l hdi | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/04/2014 17h26 |
immo off edc15C2 XSARA PICASSO | BARY42 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/11/2012 01h00 |
