Vieux 03/01/2018, 09h16   #1
dede83
Avatar de dede83
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut besoin d aide sur clio 2 essence
bonne année a tous
je serais preneur pour la procedure particuliere pour le remontage du la pipe
d admission plastique sur clio 2 moteur 1.2 i 16 v 75cv
merci beaucoup
Vieux 03/01/2018, 09h27   #2
Pouvoir de réputation: 172
bonjour et bonne année 2018
Si tu peux me poster des photos des pièces et du moteur
je veux bien t'aider
cdlt
Vieux 03/01/2018, 09h45   #3
redpoker
Avatar de redpoker
c est la pipe qui est dessus le cache culbuteur, avec papillon motorisé a l interieur?
Vieux 03/01/2018, 11h11   #4
dede83
Avatar de dede83
vi
voila je sais qu il faut mettre un produit sur les vis mais lequel ?
qu il faut serrer a un couple les vis desserer certaine puis serrer a un couple
un truc dans ce genre la
merci de votre aide
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
mista (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 11h30   #5
c'est monter ou démonter ????
Il y a des boulons six pans ,
retires le filtre a air , les capuchons de bougies , raccord canister pour mieux voir
le serrage a la main , tu bloques , le couple c'est pour
les boulons de culasse
c'est pas difficile
mista (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 12h20   #6
dede83
Avatar de dede83
repose
il y a une procedure rino pour pas niquer le plastique et je la connais pas
mista (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 15h44   #7
Pouvoir de réputation: 249
salut nan nan j'en ai fait plusieurs sans produit ni serrage ect
pas de soucis
bonne année 2018
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dede83 (03/01/2018), mista (03/01/2018), seadoo831 (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 18h03   #8
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bien prendre soin de remplacer le joint principal. Avec le temps le caoutchouc chauffe pour devenir aussi dur que du plastique et bonjour les fuites.
Testé déjà sur twingo 1.2 16V. C'est un peu chiant à faire mais rien de compliqué. Faire attention de ne pas serrer de manière démesurée et çà le fait.
Bonne continuation
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
dede83 (03/01/2018)
Besoin d'aide pour calculateur dae clio 3 mrbrad Electronique 7 12/07/2016 19h27
besoin d'aide TLEMCENIENS dash clio 2 poze Compteur kilométrique 1 10/11/2014 03h43
Besoin d'aide pour Clio 4 ECU SRS toby Airbag 0 24/03/2014 16h01
DAE CLIO 3 24C16 coté difficile besoin aide rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 3 19/05/2013 16h38
Besoin d'aide code defaut P0203 sur clio dci manineo Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 06h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
