17/10/2018, 21h24 | #46 |
Pouvoir de réputation: 16 |
0 volts sur les deux fils et 12volts que tu mais la masse véhicule signifie que t'as un problème de masse calculateur alors soit t'as un problème faisceau soit ton calculateur a un problème dans cette sortie. Je t'avais dit au début que c un problème de régulateur de pression. Y'a une solution pour démarrer ta voiture mais je la préfère pas c de ramener un - de la masse véhicule et tu le branche au - régulateur mais attention tu coupe le fils - qui va du régulateur au calculateur
---------- Post added at 09:24 PM ---------- Previous post was at 09:20 PM ---------- C juste pour confirmer le problème en suite tu dois rétablir la connexion et tu dois normaliser les choses. On est pas des bricolleurs non plus je te fais confiance |
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | shasse (18/10/2018) |
17/10/2018, 21h37 | #47 |
En plus es que t'as testé le régulateur normalement tu dois avoir 5 ohm si je me rappelle voir autodata et même s'il est pas bon ton problème est confirmé - calculateur vers régulateur de pression aller t'es entrain de résoudre le problème t'as presque fini
18/10/2018, 06h55 | #48 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Sous l'action du démarrer, connecteur branché, tu a combien de volts sur ton régulateur, toujours 0V ou ça monte un peu ? Le top à ce stade, serait de contrôler ceci à l'oscilloscope. |
18/10/2018, 18h14 | #49 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Toujours 0volt même en démarrant, connecteur branché j’ai mis une aiguille et j’ai connecté le - sur la carrosserie j'entends le clac clac du régulateur mais ça change rien au problème. Le voyant est toujours allumé au TDB. Je sais plus quoi faire, est-ce que c’est pas le calculateur ? Pour moi l’antidemarrage est ok puisque le voyant s’arrete de clignoter quand je tourne la clé mais bon y a peut-être quelque chose à voir de ce côté là. |
18/10/2018, 21h03 | #50 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami fais un calculateur vierge en delphi pas obliger que sa soit le même que tu vois si sa démarre...
Normalement si le régulateur et pas alimenté tu devrais avoir un default genre circuit ouvert ou autre ou tous simplement le calculateur peu être malade sa arrive aussi j'ai galèrer sur un kangoo y claquait de temps en temps et calculateur hs tu n'a pas eu de problème avant..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 18/10/2018 à 21h10. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | aaachraf (19/10/2018) |
18/10/2018, 21h57 | #51 |
Salut, essaies ce que je t'ai proposé pour confirmer ou comme il a proposé l'ami un vierge autre calculateur
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | aaachraf (19/10/2018) |
19/10/2018, 06h43 | #52 |
Il faut que tu mettes deux aiguilles dans ta prise reliées au voltmètre. Tu dis que le voyant antidémarrage s'arrête de clignoter, il reste fixe ou il s'éteint ? Si il s'éteint, c'est ok Si il reste fixe c'est que l'uch ne communique pas avec l'ecu donc tu n'auras jamais de tension au régulateur sur ta pompe HP |
19/10/2018, 18h45 | #53 | |
Pouvoir de réputation: 19 |
Le régulateur de pression est alimenté en permanence par du 12volts. La mise à la masse est faite par le calculateur d'injection, ce qui semble manquer (vérifier que ce fil ne soit pas coupé entre le régulateur et le calculateur d'injection. Toutes les sondes et actuateurs fonctionnent sur ce principe (alimentation permanent 5 volts ou 12 volts ou autres tension). Je pense qu'il faudrait mettre en ligne tous les paramètres et les états de l'injection afin de te donner un avis plus précis. Bon courage Bon courage |
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | shasse (19/10/2018) |
Kangoo 2001 1.4L essence ne démarre plus | electronico | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 28/04/2018 09h45 |
Renault Kangoo ne démarre plus suite changement embrayage | YomGui | Automobile en général | 28 | 13/05/2017 15h24 |
renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud | shaim13 | Mécanique générale | 22 | 22/02/2015 22h04 |
Kangoo dti ne démarre pas | DrDG | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 17/04/2013 20h12 |
kangoo 2008 dci 1.5 demarre | BilChip | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 19/10/2012 15h58 |
