programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
18/12/2011, 09h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
programmation clef fiat ducato
bonjour a tous
j ai acheté un fiat ducato retour vol et dessus il me manque les boitiers. j'ai donc acheté un jeux complet dans une casse mais il n'y avait pas les clefs avec. j'ai voulu commander une clef chez fiat mais il m'ont dit que la clef arrive preprogrammer pour mon vehicule et non pour les boitiers que j'ai acheté. est ce qu une personne a une solution pour moi ??? programmer une clef a partir des boitiers que j'ai acheté, car le camion ne roule pas sans cette clef. je suis en region parisienne merci a tous |
18/12/2011, 12h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Récupère alors dans les boîtier que ta acheter le VF comme ça tu t arrange à commander la clé avec le VF que tu leur donnera, maintenant c est pas dit qu il te commande la clé juste avec un vf que tu auras noter sur un bout de papier ;) sauf si après tu à les bras longt c est encore autre chose ça.
18/12/2011, 13h44 | #3 |
edc15 c7????
18/12/2011, 16h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 37 |
soit tu cherche quelqu'un dans ta region avec un zed-bull ou un tmpro , soit tu met un off au calculateur, pour le off donne la reference calculateur on te dira quoi faire
18/12/2011, 20h30 | #5 |
merci a tous pour vos reponses
pour la commande avec le VF sur un papier j'ai deja essayé ils ne veulent pas. pour la ref du boitier je regarde des demain je sais pas si faisable sur ce modele fiat ducato 160 cv de 2007 maintenant si une personne en region parisienne a un zed bull ou autre pour me programmer une clef je suis preneur. encore merci |
18/12/2011, 20h36 | #6 |
BOSCH EDC15C7 c'est uniquement sur les DUCATO II
Apres DUCATO III cest du BOSCH EDC16C39 pour les 120CH 130CH ET 160CH apres les 100CH c'est du VISTEON DCU102 ;) Donc lui comme c'est un 2007 c'est un DUCATO III et en 160CH c'est un BOITIER BOSCH EDC16C39. |
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | tony60 (07/10/2017) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Fiat Ducato | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/09/2011 12h11 |
Fiat Ducato de 2007 - TACHO PRO | alpha2302 | Compteur kilométrique | 1 | 17/07/2011 22h09 |
probleme fiat ducato | baste59 | Peugeot, Citroën | 8 | 13/03/2011 21h08 |
fiat ducato canheck help | harun | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 24/03/2010 17h29 |
fiat ducato 2009 | mehdifree | Compteur kilométrique | 3 | 10/03/2010 22h52 |
