S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
20/10/2017, 14h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Flash bsi JC C4 Picasso
Voila mon souci j'ai récupéré une C4 picasso de 2011, plus rien au contact après avoir essayer de faire une lecture Pin avec un FVDI (apprentissage d une cle supplémentaire) Donc la j'ai lu la flash avec un smok, flash qui été vierge (1024KO 0000000). Donc apres cela j'ai récupéré sur rocket dump une flash qui correspond exactement au boot de la bsi. après injection de la flash dans le bsi la voiture démarre mais plus de vitre électrique, plus de niveau carburant et le lave phare qui reste allumer en permanence et plusieurs défauts moteur J'ai également essayer de télécoder mais sans succès ci joint ref. de la bsi et flash injecter 96 668 956 80 02 BSI04EV K04-00 280811 BOOT 2097777-1 Hard 212458701 C4 Picasso HDI EXclusif 2011 |
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post: | teqsport (20/07/2019) |
23/10/2017, 19h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut, tu as réinjecté la flash mais as tu essayé en virginisant l eeprom et ensuite télécodage car son contenu est peut être corrompu
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | nono93 (24/10/2017) |
24/10/2017, 20h28 | #3 |
Quel contenu peut être corrompu ?
24/10/2017, 20h43 | #4 |
Le contenu de l 'eeprom 95128
24/10/2017, 20h44 | #5 |
ok donc non il est pas corompu
24/10/2017, 21h06 | #6 |
je viens de retrouver des sauvegardes de BSI de C4 PICASSO (sauvegardes faites avec IO terminal) essaye cette flash ci si tu veux:
96 640 590 8001 BSI04EV K04-00 271107 Je recherche aussi la référence de l'autre BSI que j'avais sauvegardé si tu veux essayer aussi. |
The Following 4 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post: | djkix69 (19/01/2018), expeugeotdaulnay93 (20/06/2018), mustaphcl (18/12/2019), pouettedu76 (16/09/2018) |
27/10/2017, 23h05 | #7 |
Merci j'ai essayer ton fichier et pareil j'ai plus défauts que je ne télecoder
Je post le fichier sauvegarder durant le plantage tu FVDI |
05/11/2017, 20h56 | #8 |
Salut as tu résolu ton probleme j ai retrouvé une autre sauvegarde d'un autre C4 PICASSO boite auto référence BSI04EV K04-00(sauvegarde faite avec IO terminal) si cela t 'interresse .
05/11/2017, 22h42 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
c'est bien d'avoir trouvé la dump dans rocket mais rocket ne gère t 'il pas le télécodage ?
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | nono93 (06/11/2017) |
06/11/2017, 01h03 | #10 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut le problème provient d'une incohérences de telecodage seul solution vierge + telecodage en ligne et toute les options et tdb seront opérationnel . Deja eu 2 fois le cas sur c4 Picasso 2010 . Et a chaque coup telecodage auto et plus de problème .
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | nono93 (06/11/2017), pouettedu76 (06/11/2017) |
06/11/2017, 07h16 | #11 | ||
---------- Post added at 08h16 ---------- Previous post was at 08h08 ---------- Citation:
Ok merci j'avais été chez Citroën mais avec peut être une mauvaise Flash tu coup il n'a pas réussi a me télécoder ma voiture je suis repartit de la-bas avec plus d'erreur que quand jeté venu Si tu pouvais me dire je vais ressayer une passage chez Citroën je doit mettre vierge la flash et l'eeprom ? ou uniquement la flash ? |
16/09/2018, 18h23 | #12 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Bonsoir je recherche la meme flash s'il vous plait lu avec I/O terminal ? merci a vous
96 640 590 8001 BSI04EV K04-00 211207 Boot 28120836-4 V05.01 Hard 28119248_3 B Merci pour celui qui peut me fournir sa c'est un peu urgent cdrl
16/09/2018, 18h36 | #13 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut Pouette tu n as pas la signature de la flash par hasard ?
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (16/09/2018), seadoo831 (16/09/2018) |
16/09/2018, 18h39 | #14 |
Salut jah83 non malheureusement pas la signature et pas le fvdi aussi je n'ai que I/o terminal que celui ci d'opérationnelle désoler merci pour l'aide.
16/09/2018, 18h52 | #15 | |
Quel véhicule ? Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | pouettedu76 (16/09/2018) |
Outils de la discussion | |
BDM et flash picasso 1.6 HDI 0 281 013 872 | BOD69 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 28/01/2021 19h43 |
pb flash bsi jc c4 picasso 2008 | GUIGUI24 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 24/06/2017 18h52 |
immo off sur flash picasso | obmarine | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/08/2016 14h11 |
recherche flash picasso 0281010358 | SALASH1610 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 24/11/2012 08h21 |
flash c4 picasso edc16c34 | split78 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 25/08/2011 19h47 |
