08/10/2018, 22h13 | #46 |
Pouvoir de réputation: 32 |
non pas spécialement et généralement les bruits la dessus c'est le corp/bague de roulement qui tourne dans le carter alu de boite.
tout vient à point à qui sait attendre. |
08/10/2018, 22h14 | #47 |
Pouvoir de réputation: 17 |
super donc tu va trouver la solution
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post: | jlcand (08/10/2018) |
08/10/2018, 22h17 | #48 |
esce que quoi qu'il arrive tes vitesse passe normalement, et aucune remonté de défaut via passage de vitesse ?
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Y.B tec (08/10/2018) |
08/10/2018, 22h19 | #49 |
Pouvoir de réputation: 22 |
C pas si simple que ça lol
C pas moi qui suis dessus alor pas facile d'avoir les bonne info pour trouvé ( une mauvaise compréhension entre nous ! Et là on peut tourner en rond longtemps
pas de thanks pas d'aide !! |
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | rotax (08/10/2018) |
08/10/2018, 22h26 | #50 |
Pouvoir de réputation: 0 |
L'idée que je rumine depuis pas mal de temps c'est de l'air dans le circuit ou une saleté qui fait perdre de la pression trop rapidement, si tu peux faire intérêt avec Diagboxdes mesures de pression d'actionner et la comparer à ma photo pour voir si elle baisse comme sur le mien
Passage de 47bars à 36 37 bars ---------- Post added at 23h26 ---------- Previous post was at 23h22 ---------- Je ''ai pas réussi à déposer la video sur ce site car trop volumineuse mais si vous me donnez une solution pour vous l'envoyer je le ferai comme ca vous aurez le bruit et le temps de perte de la pression, se toute manière comme demain j'aurai une autre c4 Picasso je ferai le même test des que possiblement nuit à tous et merci pour votre aide Bonne nuit à tous |
08/10/2018, 22h28 | #51 | |
vitesse qui craque ? explique.... ou juste un vouuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmm a un moment donner !! après une accélération et changement de rapport. dsl sur un forum c'est compliqué les bruits ....
08/10/2018, 22h39 | #52 |
Si tu a suivi la procédure que je t'ai dit alor pas d'air dedans sur!!
Par contre si l'huile qui ce trouvé dans L'actionneur avent ta fuite été noire pas bon pour le clapet est la sphère qui maintient la pression Pour les contrôle de pression le C4 Picasso est parti ce matin je vais pas pouvoir contrôler ça . Sauf si un autre rentre pour un diag je ne manquerai pas de vérifier ça j'ai jamais eu l'occasion de vérifier ça ---------- Post added at 23h39 ---------- Previous post was at 23h36 ---------- [/COLOR]Je ''ai pas réussi à déposer la video sur ce site car trop volumineuse mais si vous me donnez une solution pour vous l'envoyer je le ferai comme ca vous aurez le bruit et le temps de perte de la pression, se toute manière comme demain j'aurai une autre c4 Picasso je ferai le même test des que possiblement nuit à tous et merci pour votre aide Bonne nuit à tous[/QUOTE] Poste ca sur mega en fichier rar
09/10/2018, 13h18 | #53 |
J'ai testé sur une autre c4 Picasso et la pression est la même donc ce serai le répartiteur qui a des fuites au niveau des valves |
09/10/2018, 14h42 | #54 | |
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h38 ---------- c'est un clock clock clock comme si un téton touché une pièce mais |
09/10/2018, 16h30 | #55 |
Es ce que la graisse sur les connecteurs du contrôleur de l'actionneur peux affecter?
09/10/2018, 20h13 | #56 |
tu peux m'envoyer ton chassis en mp ? je pense a un truc il y avait une époque ou aprés changement de butée il fallait impérativement faire une mise a jour du calculateur de boite car c'était des nouvelles butée non fonctionnel avec la programmation d'origine. faudrai peut être jeter un oeil la dessus...
09/10/2018, 23h35 | #57 |
Salut c'est de la graisse a contact pour protéger de l'humidité
Il vaudrait mieux ne pas la retirer !
10/10/2018, 10h11 | #58 | |
a savoir que la voiture est resté 7 jours sans batterie |
10/10/2018, 12h38 | #59 |
désolé pas de maj pour la butée.. sinon la graisse dans le connecteur 28v je confirme il ne faut pas la retirer. question bête il y a de l'huile dans la boite ? bonne quantité et qualité ?
10/10/2018, 14h13 | #60 |
ben normalement il y en a car on a versé 2l10
maic ce n'est pas un bruit d'engrenage nide roulement |
bruit apres changement embrayage C3 1.4 hdi | jaouinje | Peugeot, Citroën | 29 | 08/02/2018 15h56 |
Plus de marché arrière après changement embrayage | skikdi13 | Automobile en général | 12 | 14/04/2016 00h11 |
problême après changement BSI | sknseb | Automobile en général | 13 | 17/09/2015 18h02 |
Audi A6 Probleme apres changement de boite | angeflasheur | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 42 | 14/07/2015 07h56 |
