13/09/2018, 19h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
immo off sid802
bonjour j'expose le souci
un client m'appel pour sa c3 1.4HDI panne démarre plus donc un coup de diag - tout s'efface 0 défaut - je ressaye de démarré toujours pareil - au diag elctrovanne regulation gazole et regulation pression de gazole les deux a la masse - je change par une neuve efface tout toujours pareille - je fait teste de fil c'est bon pas de soucis - je me dit aller j'ouvre le calculateur et la surprise des trace blanche partout j'en déduis calculateur hs donc si j'en trouve un a la casse pouvais vous m'aider a le off merci les amis |
13/09/2018, 20h54 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
14/09/2018, 15h32 | #3 |
donc si pas de vierge on clone comment??
14/09/2018, 16h37 | #4 |
Pouvoir de réputation: 66 |
avec un lecteur d'eeprom
---------- Post added at 17h37 ---------- Previous post was at 17h36 ---------- tu copie et enregistre le dump eeprom origine et tu reinjecte dans l'eeprom du nouveau calculateur |
25/09/2018, 21h20 | #5 |
bonjour j'dessoude la 93c56
si je fait juste l'echange c'est bon ou pas |
26/09/2018, 08h10 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Change juste l epromme et ca va le fair
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS |
26/09/2018, 08h34 | #7 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Tu as regardé si tu avais du gazoil sur ta pieuvre essai de pompé voir si ta poire devient dure
on a tous besoin des un et des autres |
26/09/2018, 08h38 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
26/09/2018, 15h19 | #9 |
slt tes défaut sont permanent ou bien intermittent a tu contrôler ton cablage en premier
si et ok apres effacement la pression gasoil il monte ou reste a 0 bar donne plus detail avant de changer l ecu |
28/09/2018, 11h55 | #10 |
J'ai changé l'écu j'ai fait pire que mieux meintenan le ventilateur tourne a fond et l'erreur et toujours la en permanence
28/09/2018, 23h06 | #11 |
donne plus de detail quel error ta avec le diag et la ref de ton ecu et celui de la new
comme ca en aura pas voir l etat de la voiture |
29/09/2018, 08h22 | #12 |
29/09/2018, 09h59 | #13 |
Pouvoir de réputation: 12 |
La voiture ne detecte pas l'ECU, verifier si elle est pas HS aussi, ca fais la même chose si tu ne connecte rien, el tourne les ventilos a fond. A+
29/09/2018, 12h28 | #14 |
Pouvoir de réputation: 27 |
ta panne c'est le bsm change le .
29/09/2018, 13h03 | #15 |
jai repris le meme ecu meme ref jai dessouder le 29f et le 95c
les ventillateur s'arrete quand on decconecte ecu mais moi le souci premier c'est electrovanne regulation defaut permanent voila pour cela jai mis electrovanne neuf toujour meme souci rien trouve de suspect dans les fils bizzar cette histoire |
Sid802 | RALPH | Flasheur de calculateur | 3 | 08/07/2017 19h35 |
Sid802 c3 1.4hd | bigboss | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 14/02/2016 07h54 |
code pin sid802 | electro_bordeaux1 | Transponder, code pin | 14 | 06/11/2015 16h48 |
immo off siemens sid802 | sofiane78 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 29/04/2013 22h46 |
immo off pour siemens SID802 sur C3 1,4hdi | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 04/08/2011 02h28 |
