08/12/2018, 17h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Installation diagbox 7
Bonjour a tous,
J'ai un soucis d'installation de diagbox 7.01 sur Windows 7 32bit. Je lance l'installation tout ce passe bien sauf au moment du lancement du soft pour l'activer manuellement. Le logiciel ne s'ouvre qu'avec une petite fenetre ci-joint une capture d'ecran. Impossible de continuer l'installation. Avez vous déjà eu ce soucis? J'ai essaye une désinstallation et réinstallation de diagbox mais rien a faire toujours même soucis. Merci d'avance pour vos retours. |
08/12/2018, 22h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut , dans un premier temp fait attention tu es connecté à internet ne branche pas ta sonde pour évité de la bouzillé.
(si il s'agit d'un clone biensur ) Et pour ton problème c'est parce qu'il faut que tu crée une image CD avec Daemon Tools sans sa tu ne pourras pas lancer le soft correctement. |
09/12/2018, 07h39 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bjr.
La fenêtre doit s'agrandir si tu cliques en haut a droite.le. Carré au milieu des 3. |
09/12/2018, 12h40 | #4 |
Merci pour vos réponses
Voici une vidéo pour mieux comprendre mon problème. https://youtu.be/kVo-OgqTCy8 |
09/12/2018, 13h59 | #5 |
Surement un problème de résolution d’écran faible. Est-ce une tablette?
Pour un coup de main, je me ferais un plaisir de vous aider. Pour un coup de tête, demandez à Zizou |
09/12/2018, 14h54 | #6 |
Il faut que tu installe la suite des mises à jour par dessus. Par contre à chaque Maj tu doit redemarrer ton Pc :
Tu lance Diagbox Update V7.02 to V7.57 Redemmare puis tu pourras l'ouvrir ensuite tu lance Diagbox Update V7.57 to V7.58 Redemmarre etc... N'oublier pas les Thank's lorsque l'on vous aide. ;) Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
09/12/2018, 14h57 | #7 |
Pouvoir de réputation: 20 |
This problem is related to the user being repeated if you are using Virtual Machines.
Create another Administrator user on Windows 7, log out of the current troublesome user and log into the new user and it should work. Review this: https://www.youtube.com/watch?v=UgygcCWfm_s p.s. The username should be unique and NOT used before in other machines on the same computer. Good luck. |
The Following User Says Thank You to Simple For This Useful Post: | omarzoro (10/12/2018) |
10/12/2018, 18h46 | #8 |
SIMPLE a raison.
Quel est le nom d'utilisateur de ton PC? Diagbox? Si oui modifie le, redémarre ton PC et ça devrait passer.
14/12/2018, 09h27 | #9 |
Bonjour a tous et merci pour vos réponses.
Effectivement j'ai mis diagbox comme nom d'utilisateur j'ai modifié et ça fonctionne parfaitement. Merci encore a SIMPLE. |
14/12/2018, 17h38 | #10 |
Pouvoir de réputation: 66 |
il connait son affaire
TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 07h30 |
ré-installation diagbox | br25 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 24/04/2017 09h48 |
installation diagbox | foulques | LEXIA, PP2000, DiagBox | 12 | 19/05/2014 16h30 |
installation diagbox 7.xx | machin76 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 20/06/2013 07h49 |
installation de diagbox 3 (pb) | kpkpf | Peugeot, Citroën | 3 | 04/01/2012 13h49 |
