Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
20/11/2018, 19h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Cherche la pompe de gavage sur volvo V50
salut a tous
Je rame les amis sur une Volvo V50 moteur PSA 1.6L j'ai dü mal a trouvé la pompe a gavage, je ne la trouve nul part cette pompe. a la base coupure en pleine route, je passe le diag et çà me donne capteur de pression rampe je le change par un neuf, toujours kif kif et puis je change un injecteur après teste pareil je change électrovanne du HP kif kif, je change le HP kif kif et la il me reste que la pompe de gavage (pas de poire dessus). c'est ma dernière tentative sur cette voiture. merci les amis
n'applaudissez jamais a l'injustice |
20/11/2018, 20h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Je connais une personne qui a eu meme souci
Il a changé filtre q gazoil c'est reparti On sait jamais... |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | mindouza (21/11/2018) |
20/11/2018, 20h44 | #3 | |
20/11/2018, 20h47 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami tu pense que la pompe y a un gavage je doute je pense qui faut l amorcer manuellement et quel aspirée suite quel default y a t'il..
Un p0087...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 20/11/2018 à 20h51. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mindouza (21/11/2018) |
20/11/2018, 21h08 | #5 |
20/11/2018, 21h11 | #6 |
Je pense que ton moteur et un dv6 à moins qui et inventé une pompe hp spécial la dessus je dirai qui en et pas de pompe de gavage que la pompe aspire un peu comme les tdi ta pression varie u' peu ou pas du tous l ami
20/11/2018, 21h26 | #7 |
Pouvoir de réputation: 172 |
SALAM
https://www.youtube.com/watch?v=Ia_9KuVoaaM https://forums.swedespeed.com/showth...ement-question
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mindouza (21/11/2018) |
21/11/2018, 06h22 | #8 | |
je comprend plus d’où ça peu venir cette coupure moteur!!!
21/11/2018, 14h35 | #9 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Slm mindouza
raconte nous un peu plus ton problème car là on en sait pas beaucoup sur le pb de base, es que ca coupe uniquement quand tu roule? ou aussi au ralenti ? quand la voiture est au repos es que le circuit se désamorce tous seul ou pas ? après avoir calé elle redémarre du premier coup ou es qu'elle galère ? D'apres mes connaissance, sur un common-rail avec pompe de gavage, la pompe de gavage intervient uniquement au démarrage pour remplir la pompe hp ensuite c'est la pompe hp qui prend le relais en aspirant. et sur un common rail avec poire d'amorçage et sans pompe de gavage, il y un dispositif anti-retour qui permet de maintenir la pompe hp rempli, et donc il est nécessaire d'amorcer uniquement en cas de changement de filtre ou de panne sèche. et enfin terminer par dire que certain véhicule (ford avec moteur PSA par exemple) n'on ni poire d'amorcage ni pompe de gavage. et certaine wv on une pompe de gavage mais qui se commande uniquement via la valise (pas avec le contact) donc voila tous ca pour dire que t'a pas l'air d'avoir un pb avec ca ... |
21/11/2018, 19h13 | #10 |
salam
ca coupe toujours on roulont et dés que tu passe la 4eme ca coupe par contre elle redémarre du premier coup.
21/11/2018, 20h52 | #11 |
Pouvoir de réputation: 27 |
pas de pompe de gavage sur ces models, ni de pompette,sur ford et volvo comme dit plus haut |
pompe a gavage c220 CDI | djspike | Mercedes Benz | 2 | 10/09/2015 13h43 |
problème pompe de gavage 206 hdi | marocoboy95 | Mécanique générale | 13 | 19/01/2015 22h39 |
urgent cherche pompe de gavage master 2002 | mrbrad | Vente, Achat, Echange | 0 | 30/12/2011 19h30 |
peugeot 807 pompe de gavage | memati | Peugeot, Citroën | 5 | 10/04/2011 15h48 |
