Vieux 03/12/2018, 23h24   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut C3 1.4 hdi démarre plus..
Bonsoir à tous bon j'ai fais un diag sur une c3 phase 1 moteur 8hx 1.4 hdi siemens le moteur ne démarre plus donc en default j'ai p0341 et aussi un p1164 je pense donc regarde le calage distri mais j'ai remarqué au diag le pmh reste à 0 alim capteur 5v et masse OK pour pmh et aac j'ai pas eu le temps de regarder le calage et aussi les fils de signal enfaite au diag je trouve bizzare que sur la shyncro j'ai oui sans lancer le démarreur un bug du diag ou autre quelq'un à t'il déjà vue cela cordialement.
Dernière modification par akasa67 04/12/2018 à 09h49
Sponsored Links
Vieux 04/12/2018, 09h22   #2
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 7
electronico is a name known to allelectronico is a name known to allelectronico is a name known to allelectronico is a name known to allelectronico is a name known to allelectronico is a name known to all
Hello,
Et c'est quoi l'outil de diag et version ?
En technique bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
akasa67 (04/12/2018)
Vieux 04/12/2018, 09h29   #3
Posté par electronico Voir le message
Hello,
Slt L ami la c'était le launch de Maria sa fonctionne pas mal mais au diag y me mettais shynchro OK sans tourner la clé bon avec delphi j'ai pas le oui et le pmh a priori me donne l Infos j'ai tester faisceau jusqu'au calculateur signal aac et pmh OK je vais regarder le distri taleur si j'ai 5 minutes..
Dernière modification par akasa67 04/12/2018 à 14h32
Vieux 04/12/2018, 20h54   #4
Slt les ami bon distribution recaler sa a péter du premier coup aucune casse..
Bookmarks
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is oui
807 ne démarre plus abdou_hail Peugeot, Citroën 28 10/02/2018 16h56
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike Peugeot, Citroën 11 29/02/2016 20h15
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
307 qui ne démarre pas BELL Immo off 5 23/02/2014 18h49
307 rhy ne demarre pas auto-tec Peugeot, Citroën 5 30/01/2013 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
- GSM-ALGERIE - [ Box & outils Gsm ] - Guide Algérie- Musique mp3 - Bled Music" - EcuServer - Immo off & virgin, airbag cleaner online - Rafplus.com le gratuit sur internet - presse algerie - OBDFR.COM, France Diag - Info Algerie - Dz-Vendre:Publiez votre Annonce Gratuitement - Informastore - Boutique Informatique & Multimedia - Sat-Hitec - mandataire auto - Sat-Hitec - Annonces Algérie HexaShopping - ChipTuning professionnel express
Flag Counter
