Vieux 27/11/2018, 20h38   #1
colman34
Avatar de colman34
colman34 is an unknown quantity at this point
Par défaut Embrayage collé ?
Bonsoir à tous ma s16 est restée à l’arrêt deux ans sans démarrer.
Je l’ai redemarre hier et petit soucis quand je passe une vitesse rien ne ce passe elle n’avance pas .
Si j’éteins le moteur pour démarrer en prise en mettant une vitesse moteur eteind elle ne bouge pas non plus.
Ma pedale est bien et revient bien.
Est il possible que mon embrayage soit collé ? Elle ne devrait pas partir en prise meme si il est collé ?
Est il possible de le décoller ?
Merci dnavance
colman34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2018, 20h47   #2
hatem006
Avatar de hatem006
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
es ce que tu arrive a passer les vitesse moteur tournat sans actionner l'embrayage, ca craque je pense plus a la trianglerie de vitesse
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
colman34 (27/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 20h58   #3
colman34
Avatar de colman34
Ça craque pas quand je passe l’es vitesse sans toucher à la pedale moteur tournant
Vieux 27/11/2018, 21h52   #4
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut quand embrayage collé justement le prob est inverse les vitesses ne passe pas moteur en marche et la voiture reste constement en prise meme pedale embrayage enfonçée tu as plutot un prob mecanisme ou tringlerie comme t as dit hatem
Vieux 27/11/2018, 22h37   #5
colman34
Avatar de colman34
J’ai la même idée que vous mais je ne comprend pas car les vitesses passent bien et tiennent en place même quand je met la marche arrière mes feux de recul s’allument ...
Par contre j’ai l’impression que l’es vitesse passent mieux moteur à l’arret
Vieux 28/11/2018, 00h51   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
c'est rare mais le système de commande d'embrayage peut s'être gripé quand tu as débrayer en rentrant dans ta voiture , maintenant il reste débrayé , tu doit le sentir à la pedale qui peux être molle , on ne sais pas de quel S16 tu parle donc , l'aide plus précis n'est pas possible ....
colman34 (28/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 06h52   #7
vv58
Avatar de vv58
salut regarde si feux de recul allumé quand tu passes la m ar si ok normalement bv ok il te reste transmission ça c est juste un coup d oeil pedale ressenti pedale embrayage de la dureté quand tu appui dessus mais hydraulique ou cable hs tu passes une vitesse ça craque tu passes la vitesse tu mets en route la voiture avance si tout ça ok je vois plus qu un prob disque explosé ou mecanisme hs (un arbre de bv ne lache pas comme ça suite a un arret prolongé)
Vieux 28/11/2018, 08h07   #8
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ton disque est hs. La partie centrale s' est désolidarisée du reste. C' est rare mais ça arrive.
Vieux 28/11/2018, 11h56   #9
colman34
Avatar de colman34
Salut pedale ok elle va et vient comme un embrayage nickel pas de point dur ou de blocage quand je passe ma marche arrière mes feux de recul s’allument
---------- Post added at 14h55 ---------- Previous post was at 14h54 ----------
C’est un mécanisme à câble
---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h55 ----------
C’est une 206 s16 ph1
Vieux 28/11/2018, 11h59   #10
vv58
Avatar de vv58
salut mais c est quoi comme voiture sur certain modele les cannelures sortis du pont se mangent traitement matiere en cause et le cardan tourne dansd le vide on voit ça sur certaine renault pour voir parcontre il faut demonter le cardan
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h58 ----------
et noublie pas les remerciements si on t apporte queleque chose a ton prob
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Binbin (28/11/2018), colman34 (28/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 13h06   #11
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Salut.
Je soutient ledge dans ses propos.
Si tu passe bien les vitesse et n'avance pas ( tu peut lâcher complètement la pédale embrayage ? Le régime moteur vari ? Tu entend du bruit au niveau de la boîte ?)
Ça me fait penser aussi au centre du disque d'embrayage ( le mécanisme amortisseur de couple) qui serai défaillant.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 14h06 ---------- Previous post was at 14h04 ----------
Excusez, fedge, foutu correcteur.
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
Vieux 28/11/2018, 13h10   #12
hatem006
Avatar de hatem006
Avant tout Verifie la trianglerie sur boite se vitesse
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h09 ----------
Verifi avant tout trianglerie de passage de vitesse sur la boite
Vieux 28/11/2018, 14h03   #13
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
+1
tu as du ressentir qu'elle allait bouger au debut en fesant un accoups depuis la voiture ne bouge plus.
Vieux 28/11/2018, 18h30   #14
ducla
Avatar de ducla
Pouvoir de réputation: 8
ducla has a spectacular aura aboutducla has a spectacular aura about
Bonsoir.Fedge a vu justeisque HS
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2018, 19h33   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par vv58 Voir le message
OUi, y'a ça à vérifier aussi, surtout si présence d'un manchon cannelé sur cardan droit, entre sortie BV et arbre de cardan, les cannelures à l’intérieur du manchon se bouffent, on ne voit rien en asseyant de faire tourner manuellement, il faut démonter, et bien inspecter les deux coté du manchon.
Colle injecteurs chipshop Mécanique générale 6 18/07/2018 10h37
Colle calculateur ocazautos Electronique 2 21/01/2016 18h26
soufflet à colle selouan Mécanique générale 2 14/12/2015 22h04
cire (colle) sur bsi kmol Compteur kilométrique 2 17/05/2011 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
