Vieux 09/12/2018, 15h03   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Wink
oui pas de tours moteur,donc ca cible bien le pmh et en defaut j'ai capteur aac en fugitif
lorsque je demarre au start pilote,ca tourne le temp dela conso de celui ci
par contre dans se cas pas de defauts enregistés.
le probleme c'est que je ne doit pas avoir de commande injecteurs simplement.
le edc16c34 n'est pas reputé pour etre fragile pourtant
Tu as contrôlé le faisceau ?
Laisse ton type moteur pour voir si on a un schéma.
Vieux 09/12/2018, 19h21   #17
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
pour l'avoir vécu, la cible du pmh elle est dans le bon sens ? voir a sa place bien dans le logement de la clavette ?
quid de la distri ? bien calé ?
dans les paramètres as tu une pression rampe ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
yann3 (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 19h29   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Nesupp Voir le message
Le demarreur se lance ou pas du tout?
oui il lance le moteur
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
Envoyé par rotax Voir le message
tu as quoi comme défaut en injection ?
quel pcode ou intitulé exact ?
quel année? quel cylindrée ta C3?
le prend pas mal yann mais ce sont des info de base nécessaire pour peu être aller plus loin dans le diag.
je ne prend rien de mal,il est plus simple de travailler a plusieurs cerveaux bien plein
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
la distrib ne parrait pas dans les travaux effectué,mais c'est vrai que je n'est pas verifié,donc je jette un oeil et dit
Vieux 09/12/2018, 20h32   #19
Pouvoir de réputation: 265
Bonsoir à tous bon ou j'ai un problème visuel ou alors en aucun cas il y a eu de code default de poster...
rotax (09/12/2018), yann3 (10/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 20h49   #20
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
YANN CAPTEUR ARBRE A CAME DEFAUT FUGUTIF
ALORS voir deffaut mecanique (distribution)
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
yann3 (10/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 21h29   #21
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
yann tu ma peu être mal compris ...
il faudrait que tu fournisse plus de détail comme pcode et/ou intitulé etc....
regarde le message de "akasa67" j'ai le même avis..
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2018), yann3 (10/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 22h31   #22
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut yann3 si pas de regime moteur peux tu mesuré les 5 volt sur les 2 extrémités du connecteur du capteur regime moteur ?tu as en ta passesion un oscilloscope ??pour mesuré le signal de sortie..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2018), rotax (09/12/2018), yann3 (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 08h07   #23
yann3
Avatar de yann3
nan tu as tres bien vu,je met ca demain mardi
le garage est fermé le lundi
akasa67 (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 15h27   #24
MICKA31700
Avatar de MICKA31700
MICKA31700 is on a distinguished road
si la poulie damper a était remplacé et que suite a ça le véhicule ne démarre pas moi j irai jeter un coup d œil sur la cible du capteur qui ce trouve derrière celle ci. pourquoi a t elle etais changé ?
MICKA31700 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MICKA31700 For This Useful Post:
yann3 (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 17h42   #25
yann3
Avatar de yann3
314 000 kms
Vieux 10/12/2018, 19h28   #26
314 000 kms
Et les dtc l ami..
Vieux 11/12/2018, 11h32   #27
yann3
Avatar de yann3
cet aprem,je vous dit ce que je constate
Vieux 11/12/2018, 18h19   #28
yann3
Avatar de yann3
donc retour
bsm hs,testé avec un autre
Vieux 11/12/2018, 18h34   #29
Slt donc sa a démarrer avec un autre bsm..
Vieux 12/12/2018, 09h41   #30
yann3
Avatar de yann3
oui,pour info,le ventillo se mettait tout seul et sporadiquement a la mise sous contact,donc voila un signe de bsm hs
Problème demarrage 307 smart057 Immobilizer dumps/solutions 9 24/02/2021 21h35
Problème démarrage BMW X5 E53 4.4I Baldman BMW 10 19/01/2018 13h40
Problème démarrage BMW x5 2009mohrice BMW 2 31/03/2017 18h50
probleme demarrage 600 cbr karera 1 Diagnostic Moto 22 01/05/2015 20h42
probleme de demarrage 206 diago2001 Peugeot, Citroën 4 10/10/2013 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h18.
