Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
17/08/2018, 15h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Problème e53 bv gm
J’ai un e53 qui a le voyant transmission qui s’allume au bout de 2 km En dtc default 37 permanent contrôle de rapport 5 Bv 5l40e Vidange et crépine ok Pourriez vous m’eguiller Si vous connaissez ce problème Merci |
17/08/2018, 17h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Demande à herve06 il pourra surement te renseigner
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | guyguy307 (17/08/2018) |
17/08/2018, 18h15 | #3 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Tu a vidangé ta boîte de transfert ?
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | guyguy307 (17/08/2018) |
17/08/2018, 19h31 | #4 |
Salut pas toucher au transfert
Il as un rapport avec le code 37?? Merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
17/08/2018, 19h33 | #5 |
Je te conseille de le faire
17/08/2018, 19h42 | #6 |
Ok merci
Concernent ce dtc 37 tu serais sur quoi m’orienter ? Électrovanne ou autre? Merci
17/08/2018, 20h29 | #7 |
Tu a inpa ou reingohld a tu bien remplis la boîte correctement
17/08/2018, 20h45 | #8 |
Ista d 4.02 Pa de soucis pour le remplissage Le soucis était avant 1.2.3.4 fonctionne impec Quand passage en 5 la boite se met en sécu et code 37 J’eteint 3 min sa repars et rebelotte arriver en 5 Adaptation faite pareil Les electro se remplacé par dessous sur la gm??
17/08/2018, 22h16 | #9 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut regard par la: https://www.google.fr/amp/s/repairpa...bd-code-37.amp
---------- Post added at 11:16 PM ---------- Previous post was at 11:10 PM ---------- Et la: https://shop.ukrtrans.biz/wp-content...logs/5L40E.pdf
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | guyguy307 (17/08/2018) |
17/08/2018, 22h28 | #10 |
Salut l’ami merci bien
Ista me retransmet ce code en « surveillance de régime du rapport5 » Aurez tu idée de sa l’ocalisation ? Merci
18/08/2018, 14h53 | #11 |
Pouvoir de réputation: 13 |
un grand classique : disques hs donc dépose et remise en état BVA bon courage |
The Following 5 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post: | guyguy307 (18/08/2018), kilm (19/08/2018), kitty-hawk (20/08/2018), soustourou (19/08/2018), zenata (18/08/2018) |
18/08/2018, 21h40 | #12 |
Salut merci de la réponse Je vai regarder de plus prés
19/08/2018, 21h48 | #13 |
Je m’i colle après les congés Auriez vous un vendeur fiable pour les pièces et catalogue pièce Merci
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | kilm (19/08/2018) |
19/08/2018, 21h59 | #14 |
jpat il détaillent absolument toutes les pièces de cette bva
The Following 3 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post: |
20/08/2018, 14h32 | #15 |
url=https://www.youtube.com/watch?v=CzhCM2LwIF8
url=https://youtu.be/3f_Vbanzp0Q |
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | guyguy307 (20/08/2018) |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
