S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
06/12/2013, 19h53 | #16 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut tu a quoi comme défaut sur la clip ?
06/12/2013, 21h07 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut pour moi c juste les bougies
dit nous bon weekend a+ |
06/12/2013, 21h25 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Je vais voir lundi
merci a tous et bon week |
06/12/2013, 21h47 | #19 |
Pouvoir de réputation: 62 |
je ne pense pas que ce soit les bougies de préchauf, car sur 1,5 megane II ce défaut ne fait pas allumer le témoin injection. le mieux est que tu passe le clip dessus
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | RBX59100 (09/12/2013) |
07/12/2013, 21h52 | #20 |
Pouvoir de réputation: 17 |
si si je confirme bougie hs allume le défaut injection a contrôlé mais sa peu également être autre chose
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | RBX59100 (09/12/2013) |
09/12/2013, 21h31 | #21 |
bonsoir
mon problème est régler voila la conclusion 1: j ai trouver un fil couper du fiscaux au niveau de la batterie 2: le problème de contrôler injection j ai changer le kit calculateur et le uch voila pas de problème pas de voyant allumer la voiture tourne nickel par contre j arrive pas a faire un diag une page de configuration qui s affiche |
09/12/2013, 22h22 | #22 |
bonsoir,
c'est parce que la config réseau mux de ton new uch est différent de celui de l'air bag (d'origine sur le véhicule). configures le comme l'autre, directement sur cette page de config que tu as |
09/12/2013, 22h31 | #23 |
mai je me rappel pas de la première config
09/12/2013, 22h33 | #24 |
salut, nowen veux dire que pour configurer ton uch tu met la même chose que dans l'airbag.
09/12/2013, 22h34 | #25 |
la franchement j ai pas compris
09/12/2013, 22h35 | #26 |
et la config de l ancien je me rappel plus
09/12/2013, 22h41 | #27 |
quand tu va sur le réseau mux ta airbag et uch dans les onglets, tu met la même config que l'airbag pour ton uch.
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post: | RBX59100 (09/12/2013) |
09/12/2013, 22h50 | #28 |
ah ok je vai voire
au-faite c est les deux colonne de config merci |
09/12/2013, 23h00 | #29 |
En haut du menu tu as le choix sur celui que tu veux configurer, choisis uch puis mets tout pareil à l'air bag.
ps: par sécurité fais un imprim écran avant de commencer comme ça tu pourras remettre d'origine si tu te goure |
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | RBX59100 (11/12/2013) |
11/12/2013, 09h02 | #30 |
merci tout le monde pour votre aide tout va bien nickel merci merci merci a+ |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
