slave
Vieux 22/10/2018, 11h44   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut Bsi jo3 probleme air bag
salut a tous j'ai un bsi siemens J03 sur une 307 hdi qui a un probleme d'air bag allumé au diag calculateur air bag non connecté j'ai essayé d'adapter d'autre bsi du J04 J01 mais y'a toujours des trucs qui fonctionne pas donc j'ai pensé a dessoudé la partie ou y'a les relais et la changer par une autre recupérée sur un autre bsi ok ma question est ce que cette partie avec relais est elle qui gere l'air bag dessus? pour ne pas dessouder deux airbag pour rien
si vous avez des infos ou un schema c'est sympa merci d'avance
Type de fichier : jpg d7aa76a4b13d5b4ed3864a5270304fcb.jpg (80,3 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg f72cb516e4d1e2d2a99017d182f05385.JPG (88,3 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 48ffd73ff0c3d0620ce9318637055d65.JPG (64,3 Ko, 11 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2018, 14h08   #2
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
slt ta un problème d airbag permanent a tu vérifier ton câblage et alimentation avant
de procéder au bsi
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
zenata (22/10/2018)
Vieux 22/10/2018, 14h58   #3
soustourou
J'ai pas de souci de ce côté-là la preuve j'ai changé bsi ca marche normal
Vieux 22/10/2018, 19h54   #4
soustourou
enfin quand je dis normal le probleme d'air bag a disparu mais y'a d'autre truc qui fonctionne pas du genre vitres electrique arriere fonctionne pas alors quand je remets le bsi d'origine tout fonctionne normal sauf airbag et bug de la telecommande et retro qui se rabatte pas
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
