Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 18/07/2016, 11h06   #1
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
Par défaut alfa 147 jtdm 150cv
bonjour a tous je cherche une aide pour pouvoir déffaper cette alfa sans avoir de soucis.
avec quelle matériel ?
j’ai deja effectuer plusieurs 307 mes je voudrais juste me renseigner si y a pas de soucis particulier ou autre.
tonio44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2016, 11h07   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Donne plus d'informations
Sujet type d'écu ??
Vieux 18/07/2016, 11h52   #3
tonio44
Avatar de tonio44
Envoyé par skeuf Voir le message
Sujet type d'écu ??
la procédure et le type de matériel utiliser serait un premier point je veux juste la deffaper dans les règles
j'ai déjà essayer de telecharger la dump mes mon programmer ne fonctionne pas apparement avec un cable vagcom cella fonctionnerais mes c’est pour quoi je cherche plus d'info.
Vieux 18/07/2016, 11h54   #4
tonio44
Avatar de tonio44
Envoyé par tonio44 Voir le message
avec un galleto.
Vieux 22/07/2016, 10h50   #5
tonio44
Avatar de tonio44
tout se que je peu dire et voir ba rien ya plus rien sur le calculateur je sait meme pas si c'est un edc 15 ou 16 donc je suis bloquer et la voiture en rade depuis 1 mois
Vieux 22/07/2016, 10h52   #6
tonio44
Avatar de tonio44
code erreur sonde pression de tubulure d’admission sa ok j'ai commandé mes j'ai toujours l'erreur anomalie fap diag fait avec ecuscan
Vieux 22/07/2016, 10h54   #7
tonio44
Avatar de tonio44
la voiture na plus de puissance et défaillance moteur
Vieux 22/07/2016, 12h20   #8
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Par défaut fap alfa 150cv
Normalement c'est un edc16c38-39
Pour cela il te faut un fgtech v54 ou un kess v2
Lecture du fichier , sa va prendre 40 minute de lecture, c'est assez long a lire.
Après TU AS différent programme qui te font la suppression du FAP
ex : VOLTA marche nickel la dessus , et je te conseille de supprimer ta vanne egr aussi , car elle fout la zone souvent la dessus.
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2016, 14h47   #9
tonio44
Avatar de tonio44
Envoyé par comodor68 Voir le message
enfin une réponse complète et de qualité merci beaucoup je vais commander sa
Vieux 24/07/2016, 16h52   #10
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
mpps v16 peut lire ok ton ecu aussi...45 minutes
volta+ecusafe sont des programmes pas bon
volta va effacer toute la liste dtc
ecusafe pas confiance
meilleure une solution manuelle avec winols....il doit payez
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Defap et erg Alfa Mito 1.3 jtdm 2008 Seb666 Préparations moteur 7 04/03/2016 22h37
verification egr off et fap off alfa romeo 2.4 jtdm edc16c39 mumu67 Chiptuning 1 30/11/2015 13h17
aide pour mod alfa gt19 jtdm camacho Chiptuning 23 18/08/2014 21h10
Capteur de niveau huile moteur Alfa 159 1,9 JTDM 16V 150chx CAN-Diag Mécanique générale 3 19/03/2013 11h55
programmation alfa-romeo jtdM dump974 Réparation & Programmation des calculateurs 5 12/03/2012 03h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
