24/07/2019, 08h18 | #16 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Peux tu faire :
- Un premier relevé, sur route, avec la pression turbo, tours moteur et quantité d'air aspirée (avec les pression objective) - Un second, dans les même conditions de roulage, avec la pression turbo (réel et objective) et tours moteur. Mais avec le débitmètre débranché. |
24/07/2019, 19h01 | #17 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Salut carto d origine ? Turbo changer ? Regarde géométrie variable
24/07/2019, 20h34 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
carto origine, je pense que oui,
j ai tout démonté pour changer le collecteur admission ( fuite d eau externe) et je ferais les relevé apres le remontage effectivement, je soupconne de la calamine en entrée de turbo (malgré que la recopie fonctionne nickel) |
08/09/2019, 07h56 | #19 |
panne résolue :
C était bien le turbo, le turbo en échange standard avait autant de jeu que le vieux, mais je pense que le vieux devait vibrer / onduler et empêcher des fois d atteindre la pression de consigne a bas régime Mais quand même je trouve ca étrange .. (aucun impact, ni balourd visible sur le turbo ) Merci a tous sur ce forum de m avoir aidé ! |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | Pilouf (08/09/2019) |
09/09/2019, 00h36 | #20 |
voici les images du collecteur d admission, c est de la belle M*** non reparable ...
bref, une thermosoudure fuit, vu le nombre d heures de MO pour la changer ( je voulais la ressouder avec un fer a souder + colle EPoxy bi-composant, ) bref, je change .... ( compter 5h pour la changer avec le kit distri) |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | Pilouf (09/09/2019) |
Alfa Romeo 159 1.9L Jtdm 150 DPF Off + EGR Off | Mehdi13 | Chiptuning | 4 | 31/10/2018 11h10 |
EGR et DPF off Alfa Brera 2.4 jtdm EDC16 | Bam0082 | Chiptuning | 1 | 04/12/2017 12h52 |
Alfa Romeo 159 1.9L Jtdm 150 DTC | Mehdi13 | Chiptuning | 2 | 23/08/2017 08h50 |
Origine Alfa romeo 159 1.9 JTDM 150 | nicolas1449 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 12/06/2017 15h44 |
alfa 147 jtdm 150cv | tonio44 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 9 | 24/07/2016 16h52 |
