Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
01/05/2017, 19h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 37 |
peugoet expert
salam
j ai un defaut sur peugoet expert quand je cope le contacte reterie la cles apres 2 min les esuis glace et les feux restes fonctione
oublié pas le petit " thanks " |
01/05/2017, 19h51 | #2 |
des aides svp
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | faical2512 (22/08/2017) |
01/05/2017, 20h49 | #3 |
que je ferme la voiture ou non, les essuis glaces et feux de croisement avant se mettent en route tout seul au bout de 2 à 3min.
01/05/2017, 21h29 | #4 |
Pouvoir de réputation: 38 |
as tu intérroger ton bsi?? as tu fait une intervention sur l'ecu ou le bsi , vierge off .... quel calculo qu'elle année pose screen shoot des default bsi et ecu merci |
01/05/2017, 22h06 | #5 |
Pouvoir de réputation: 17 |
j'ai deja eu le cas sur c3 essuie glace qui se mettent en route seul résolu après avoir change le bsm
01/05/2017, 22h17 | #6 |
J'ai eu probléme essui glace et. Vitre electrique suite a un remplacement et un clonnage de sid 803a expert3 . La solution a était vierge bsi , vierge ecu , codage immo et telecodage bsi et ecu. Mais avant tout il faudrais plus d'indication sur le vehicule et un relever complet des defaults et symptômes d'aparition de la panne, du jour au lendemain ? Suite as une intervention? Suite a une panne batterie ......
01/05/2017, 22h28 | #7 |
Pouvoir de réputation: 21 |
peugeot expert
01/05/2017, 22h39 | #8 |
01/05/2017, 22h40 | #9 |
01/05/2017, 22h53 | #10 | |
Expert
je trouve la panne me je oublier ce que exactement, je me rappelle de prisse enverse si je pas oublié ,de couleure noir je croie le noir de bcm avec une autre prise, si tu predre une photo de bcm avec le prise autour de bcm |
01/05/2017, 23h18 | #11 |
le prisse enverse se dans compartiment moteur.
01/05/2017, 23h19 | #12 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Bonjour tarik
J'ai eu le même problème dans Peugeot partner tepee 1.6 HDI 2010 Après toutes les tentatives ont atteint une solution solution ; Annulation visible f12 dans bsi Remarque importante J'annulé visible parce qu'il ne les a pas comme dans l'image Nous disons une voiture vide
Truies connus, récolter Thanksgiving |
02/05/2017, 11h05 | #13 |
Pouvoir de réputation: 9 |
defaut sur bsm ou bsi
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks |
off ME 7.9.52 peugoet 107 | baba | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 22/09/2015 08h21 |
besoin dump immoff pour peugoet expert | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 07/08/2015 18h28 |
pin code cph peugoet 306 | shasse | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/12/2012 13h32 |
