slave
Vieux 12/07/2018, 14h00   #16
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
j'arrive pas a lire sur table j'ai suivi les branchement comme d'ab mais ca bouge pas je vais essayer en boot mode sur la voiture directe
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2018, 14h36   #17
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
Envoyé par KKHALIL Voir le message
quand l'anidémarrage est actif il n'y a pas 40 mille solutions.
-Ou bien tu dessoudes le flash et tu le lis.
-Ou sinon tu le fais en boot mode. Mais pour cela il faut au préalable mettre le pin 24 a la masse
KKHALIL (12/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 15h11   #18
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui je met le 24 a la masse mais ça bouge pas je vais trouver une solution inchallah
Vieux 12/07/2018, 15h57   #19
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
Salut dessoude la 5p08 er refait un essai en boot
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
KKHALIL (12/07/2018), prinzo57 (12/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 16h14   #20
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salam AS2KER ca passe par contre le fichier en off pause problème lors de l'ecritiure cheksum " checksum non suporter " si quelqu'un peut me verifier le checksum ou un autre off sur flash
Vieux 12/07/2018, 18h37   #21
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 41
lance l'écriture même avec le message le cheksum est ok.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
INVICTUS (12/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 21h31   #22
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bon ca démarre quand j'enlève l'eprom et je peux injecter via obd une fois je ressoude l'epromm ca démarre pas le off est mal fait sur eprom voila
Vieux 20/07/2018, 15h13   #23
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci a tout ceux qui mon donné un coup .
problème réglé j'ai acheter une calculateur de la casse puis avec (câble ecu reader ) j'ai injecté le fichier 5P08C3 ori de ma picasso(malgré antidem actif ca passe tranquille ) voiture démarre avec mode dégradé après j'ai injecter la flache ori et tous rentré dans l'ordre nikel avant de remettre tous dans a l'origine j'ai fait un off sur eprom et flash sans soudé sans désoudé et nikel aussi ;) voila l'expérience ca peut aider surtous sa
The Following 3 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
eric35430 (23/07/2018), nabiiil (25/07/2018), Pelican (01/11/2018)
immo off touran 1.9 tdi 105 ch 2005 Nabs78 Immobilizer dumps/solutions 21 12/11/2018 18h31
immo audi a8 2005 xboxcristal62 Immobilizer dumps/solutions 4 22/03/2018 09h10
probleme climatisation xara picasso 2l hdi 2005 KKHALIL Systeme de climatisation 30 28/07/2017 05h26
xara picasso 2l hdi 2005 supression van KKHALIL Voyant et led 3 01/06/2017 19h39
immo bmw 320 d de 2005 fufounet Immobilizer dumps/solutions 12 25/06/2015 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
