Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
slave
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 03/04/2024, 22h06   #1
Herboudal
Avatar de Herboudal
Herboudal is an unknown quantity at this point
Par défaut Schema elecrique k9k dcm3.4 megane 3
Bonjour à tous
Je suis à la recherche du Schéma
faisceaux/calculateur pour Renault Megane 3 1.5 dci dcm 3.4
Je m'explique j'ai le voyant service allumé sans voyant moteur.
J'ai un problème de capteur Pmh/Aac
Code default Renolink
DTC0340 Intake Camshaft position sensor
DTC0016 Camshaft position
J'ai changé les 2 capteur pmh aac pour testé et même résultat.
J'ai contrôler la distribution tout et ok.
J'ai fait la procédure de remplacement du capteur AAC fonction achevé ok
j'aimerais contrôler les continuité pour pour
exclure la cause d'un probleme calculateur
Merci pour votre aides
Cordialement
Herboudal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2024, 01h10   #2
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 1
Ainek is on a distinguished road
Sur plusieurs 1.9 dCI j’ai déjà eu le voyant voyant service sans aucun défaut.
Et c’est systématiquement les bougies de préchauffage.
Démontage test si une et morte et regarde
Un homme ne meurt pas quand il disparaît
Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2024, 23h10   #3
Herboudal
Avatar de Herboudal
Bas la le problème c'est que j'ai 3 défauts permanent.
Donc j'aimerai bien trouvé cette fichu panne , qui m'embête un peut ��merci pour ta réponses �� je vais contrôler les bougie dans le doute mais à mon avis c'est pas la cause ��
fap off dtc off dcm3.4 megane 3 formator2 Renault, Dacia, Nissan 21 28/11/2021 18h46
schéma cablage ecu mégane II eescham schémas de câblage, documentation 7 01/09/2021 22h49
schéma mégane 3 joss21 schémas de câblage, documentation 4 20/01/2020 17h02
megane 3 dcm3.4 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 54 03/12/2019 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
