S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
21/09/2016, 12h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
problème voyant ABS et frein a main clio 2
depuis 2 jour,j'ai un problème de voyant ABS et celui du frein a main qui restent allumé,j'ai tout contrôlé mais sans savoir d'ou vient le problème.c'est une clio 2 phase 2 année 2002,1.5 dci 65cv
22/09/2016, 07h53 | #2 |
personne pour m'aider??
22/09/2016, 09h05 | #3 |
Pouvoir de réputation: 22 |
ABS clio
Vérifier le niveau de liquide de frein et alimentation de de calculateur ABS (plus apes contact et plus permanent) merci |
22/09/2016, 12h41 | #4 |
Merci poillion007,pour le liquide le niveau et normal,mais pour l'alimentation du calculateur abs comment faire pour contrôler
22/09/2016, 12h43 | #5 |
Salut, tu as un CLIP ?
Si tu arrive à lire ton calculateur ABS c'est qu'il est alimenté. |
22/09/2016, 12h45 | #6 |
Vérifie que tes capteur ne soient pas encrassé (des émailles collés sur l'aiment).
22/09/2016, 13h00 | #7 |
Pouvoir de réputation: 26 |
un lecture de défaut a t elle été faite? si oui quels sont les defauts? |
22/09/2016, 13h03 | #8 |
merci Seb67,j'ai DDT2000 mais je peux pas lire le calculateur ABS et airbag avec,je peux lire que uch et ecu,on m'a dis que ça doit être en Can,et c'est meme avant que j'ai les voyant allumer,les capteur sont bons,je parle de celles d'avant,j'ai pas encore vérifier celles de derrière,,,
22/09/2016, 13h08 | #9 |
Profite en pour contrôler les fusibles ! C'est tout bete mais des fois certain problèmes viennent de chose toutes bêtes.
22/09/2016, 13h33 | #10 |
abs clio 2
salem
Débranché la prise du calculateur ABS est vérifier le courant et l’indicateur de vitesse du véhicule si ne marche pas alors changé le calculateur. (Je ne pense pas que le problème Vien des capteurs par ce que si le problème Vien des capteurs il y a que le témoin de ABS qui s’allume) merci |
22/09/2016, 18h25 | #11 |
merci a vous,je vais voir demain
28/09/2016, 18h27 | #12 |
c le calculateur qui est hs,merci a vous les amis,
Outils de la discussion | |
probleme frein a main electrique C4 picasso (résolu) | jefflepirate | Peugeot, Citroën | 9 | 22/07/2016 20h57 |
voyant de frein à main sur Megane II DCi | vince_est | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 15/01/2016 15h42 |
frein main élèctrique | lotficar | schémas de câblage, documentation | 0 | 20/10/2015 07h20 |
le voyant ABS et celui du frein à main de mavolkswagen vento 1.6 essence de 1997 | boudouhil | ABS, ESP, DSC | 4 | 15/09/2015 19h54 |
Voyant abs frein a main?? | gg30100 | Voyant et led | 8 | 26/09/2013 19h00 |
