Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 18/07/2017, 16h42   #1
Kalectro
Avatar de Kalectro
Pouvoir de réputation: 8
Kalectro is on a distinguished road
Par défaut Probleme de transmission volvo c70
Bonsoir les amis.
J'ai à la disposition une volvo c70 année 2000 diesel boite automatique.
Voici le problème:
Elle démarre correctement mais en voulant passer la vitesse, elle subit une violente secousse. Voici les codes défauts enregistrés:
P0705: Dysfonctionnement du circuit du capteur de plage de transmission (entrée PRNDL)
P0798: Solénoïde à décalage C électrique
P0798: Solénoïde de commande de pression C électrique
Le véhicule est pour le moment sur place à cause de ce problème.
Merci d'avance pour votre aide.
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2017, 09h25   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
faut verifier tout le faisceau
ça l'a fait d'un coups ou elle avait déjà des dysfonctionnements ?
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Kalectro (20/07/2017)
Vieux 20/07/2017, 10h24   #3
Kalectro
Avatar de Kalectro
Merci je vais vérifier le faisceau voir. En fait le véhicule est importé le constat du problème a été fait ici.
Vieux 21/07/2017, 11h24   #4
Kalectro
Avatar de Kalectro
Voici avec un diag plus approfondi les codes défaut relevés:
TCM-0039: Capteur de position de changement de vitesse, signal erroné/ Permanent
TCM-0102: Electrovanne de changement de vitesse 3, abscence de signal/ Permanent
TCM-0113: Electrovanne de pression du système, absence de signal/ Permanent
ABS-0093 Défaut de communication / Intermittent
En passant le levier de P à N, il y a une secousse brusque du véhicule.
Vieux 21/07/2017, 12h36   #5
Kalectro
Avatar de Kalectro
C'est plutôt en passant de P à R. Merci
Vieux 21/07/2017, 14h45   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
à distance difficile d'aider
on n'a déjà pas accès au shema entre boite et ecu sinon ca serait plus simple de valider
l'interconnection boite ecu
Kalectro (21/07/2017)
Vieux 21/07/2017, 15h44   #7
Kalectro
Avatar de Kalectro
Voici le schéma
Type de fichier : jpg Screenshot from 2017-07-21 14-43-04.jpg (18,5 Ko, 6 affichages)
Vieux 21/07/2017, 15h45   #8
Kalectro
Avatar de Kalectro
The Following User Says Thank You to Kalectro For This Useful Post:
Kennfeld (21/07/2017)
Vieux 21/07/2017, 18h22   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Sur S80 6 Cylindre auto c'est le meme shema ?
Kalectro (24/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 09h59   #10
Kalectro
Avatar de Kalectro
Ce schéma peut aller avec les s70 et v70 année 1999
Vieux 27/07/2017, 08h10   #11
koqekoqe
Avatar de koqekoqe
koqekoqe is an unknown quantity at this point
Vérifie le boitier TCM serait une maladie chez les Volvo. Essaie de réinitialiser le boitier avec Vida.
Sinon c'est possible que ce soit le bloc hydraulique ou body valve en anglais ( c'est aussi une maladie dans les boite auto)
koqekoqe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to koqekoqe For This Useful Post:
Kalectro (28/07/2017)
Vieux 28/07/2017, 15h50   #12
Kalectro
Avatar de Kalectro
J'ai un multidiag qui permet de réinitialiser le TCM. Mais toujours le même problème.
Vieux 28/07/2017, 17h00   #13
koqekoqe
Avatar de koqekoqe
As-tu fais une vidange de ta boite ? Tu as vérifier le niveau d'huile ? Est-ce qu'elle est noire et sens le brûlé ?
Tu dois avoir des électrovanne défectueux.
Vérifie aussi la transmission (coussinet, cardan) s'il y a du jeu ou de l'huile qui coule !
Vieux 12/04/2019, 09h59   #14
speed5
Avatar de speed5
speed5 is an unknown quantity at this point
Ces ellectrovannes sont un pH recurrent sur les Bras Volvo
speed5 est déconnecté   Réponse avec citation
volvo v70 probleme voyant abs Huseyin Volvo 2 19/08/2015 09h07
problème compteur volvo s60 rimk95 Tableau de bord en général 10 29/10/2014 11h31
probleme bva volvo RALPH Boite de vitesse 0 26/10/2014 07h59
Probleme Volvo s40 Dash Freezzby Tableau de bord en général 4 16/07/2014 22h32
probleme volvo xc90 foulques Volvo 9 05/07/2013 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
