S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
23/08/2017, 23h00 | #16 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
carprog sert a lire le code pin de la pompe origine et la nouvelle pompe
pour commencer utiliser le code pin le la nouvelle pompe avec opcom pour virgini le calculateur d'injection deuxième étape virgini immobiliser avec l'ancien code puis commencer a programmer faite attention si votre tableau de bord a des problème sa passera pas.... |
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post: | phiphi (25/08/2017), pouettedu76 (27/08/2017) |
27/08/2017, 20h30 | #17 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut phiphi je viens de relire ton post car j ai reprogrammé une VECTRA C ce week end donc c'est encore chaud
1: CARPROG n'arrive pas a trouver ton code PIN et tu peux le trouver manuellement comme tu l'as fait (code a 4 chiffres 2 lignes avant BOSCH010),pour mon cas CARPROG ne l'avait pas trouvé non plus pour la pompe d'origine et celle d’occasion je les ai donc relevé manuellement dans le dump 2: Puisque CARPROG n'arrive pas a trouver le code il n'arrivera pas a faire un RESET de la pompe (nouvelle pompe) au bon endroit c'est ce que j'ai remarqué aussi il faut donc utiliser OP-COM et faire un RESET avec celui (avec le code de la nouvelle pompe) 3: Dans OP-COM tu vas faire un RESET de L'ECU (regarde sur youtube il y a des videos ) 4: tu recode ta pompe avec OP-COM program ECU (ECM) avec le code PIN de ta voiture trouvé dans ta pompe d'origine |
28/08/2017, 15h27 | #18 |
remerciement
Super merci beaucoup,je vais essayer tout çà ce soir.
J’espère. |
28/08/2017, 21h43 | #19 |
Salut, Alors ça a donné quoi?? :)
Le sujet m'intéresse lol |
Outils de la discussion | |
vp44 psg16 | chatgris08 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 20/05/2016 20h15 |
Problème sur pompe VP44 PSG16 | matrix28 | Opel-Vauxhall, Saab | 20 | 21/07/2015 07h43 |
pompe psg16 opel | CSYSTEME | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 09/01/2015 20h27 |
pompe V44 PSG16 | RANA | Electronique | 2 | 17/03/2014 12h20 |
EV VP44 - PSG5 et PSG16 | Formator | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 06/10/2012 12h52 |
