20/02/2016, 08h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
TUTO : reprogrammer les clés ..
Bonjour a tous ..
voici un Dossier concernant la 147 pour info, il faut MES (multiEcuScan / EXAMINER smart ) , sinon passez votre chemin .. pour ceux qui ont un problème de télécommande qui ne marchent pas sur leur belle .. il faut d abord débrancher la batterie 10 min, et si ca re-marche, tant mieux pour vous .. si ca marche pas, malgré,une pile neuve et une LED opérative ( première génération de clés de 147 ) il faut impératif l'EXAMINER ( outil officiel concession alfa ) ou FES (Fiat Ecu Scan, on le trouve sur le net, mais je ne maitrise pas cet outil ) ou MES avant tout, il faut impératif toutes les clés du véhicule + CARTE CODE .. sinon pas la peine de continuer, aussi, si vous n avez pas le double des clés, il le faut impératif, car toute clé "double " non redeclarée sera declarée volée, et donc non re-déclarable ( je ne sais pas si je suis clair .. ) la, je rentre dans le examiner "TEST des CENTRALES" et je selectionne le vehicule + moteur + N° chassis + km et enfin, je selectionne "Body computer" et ensuite, le voic en cours de dialogue avec la centrale la, onva dans le menu "diag actif" on clique sur "programmation" la, on retrouve des précautions importants ( doubles des clés ) on tape le Fameux code de la carte alfa code (ici 65115 ) le DEXXX est un code de la clé meca la on dialogue avec la centrale et on declare la deuxieme clé on peut aller a 8 clés voici le recap des clés déclarées et maintenant , on peut declarer les télécommandes (d autres clés mais de meme génération) normalement ca s arrete a 8 télécommandes .. ( on peut convertir une clé normale sans télécommande d'alfa 147 en clé clé avec télécommande d'alfa 147 en mélangant la partie meca + puce et une télécommande "d'une donneuse" ) Bon courage :au_revoir: :au_revoir: PS : ce TUTO est uniquement pour informer, l'auteur ne pourra en aucun cas tenu pour etre responsable :clin_oeil: Dernière modification par akasa67 ; 23/02/2016 à 07h58. |
The Following 16 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | Amine-VAG-COM (20/01/2018), chipshop (09/09/2017), E46 (05/10/2018), ElTurco (17/08/2019), ggvaniou (30/10/2017), kilm (30/10/2017), meca (29/10/2017), Nextrick (04/07/2017), nicolas1449 (10/07/2017), pouettedu76 (04/07/2017), psychoneos (05/07/2017), rapou30 (05/04/2018), REDZONE31 (10/07/2017), soustourou (30/10/2017), tariq1410 (20/01/2018), tony60 (10/07/2017) |
22/02/2016, 12h02 | #2 |
comment on fait pour éditer le message ( je veux changer le titre ) ? Merci ! |
22/02/2016, 18h47 | #3 |
Pouvoir de réputation: 25 |
23/02/2016, 00h06 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt tu veux mettre quel titre cordialement........
23/02/2016, 07h00 | #5 |
MP fait au moderateur
04/07/2017, 08h54 | #6 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Alfa 147 de 2004 3 portes 1.6TS 120ch J'ai programmé une clé neuve venue directe de chez le CC: -programmation anti démarrage=>procédure OK: la voiture démarre avec la nouvelle clé -programmation télécommande Non OK=>la télécommande est bien reconnue quand on appuie sur les boutons (lecture paramètres body), mais les portes ne s'ouvrent et ne se ferment pas. La fermeture centralisée fonctionne bien avec clé dans le barillet de porte conducteur ou bouton centrale dans la voiture. Y a t il une manip particulière, ou est ce un élément HS dans la voiture? merci de votre aide. |
04/07/2017, 10h14 | #7 |
Pour info, clé codée avec multiecuscan et code pin de chez Alfa.
04/07/2017, 18h23 | #8 | |
MES t a demandé les clés Mais est ce que il a demandé de appuyer sur les clés ? sinon recommence le tout et essaye ? |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | doud77 (04/07/2017) |
04/07/2017, 23h15 | #9 |
Oui la manip a bien été respectèe.
Donc le pb a éte résolu....jai debranché la batterie...rebranchè et ca a fonctionné! Resolu. Merci. |
The Following 3 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post: |
04/07/2017, 23h32 | #10 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post: | pouettedu76 (05/07/2017), zenata (05/04/2018) |
10/07/2017, 19h26 | #11 |
On peut avoir le code pin dans le fichier Eeprom ? Car je ne l'ai plus
10/07/2017, 19h47 | #12 |
aucune idée, mais a la concession oui avec ton N° de chassis
11/08/2017, 22h09 | #13 |
Mais c'est pas gratuit....+/- 30 € si je me rappelle.
11/08/2017, 22h34 | #14 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut oui dans le BCM,je les recup avec un FVDI
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
29/10/2017, 21h52 | #15 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt à tous on peut me dire quel transpondeur il faut pour alfa147
qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés | belka163 | Programmeur de clé | 7 | 02/02/2016 07h13 |
Bmw x5 e70 reprogrammer ou pas | carto | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 14/12/2015 09h27 |
reprogrammer une golf 6 | Adrien13 | Chiptuning | 23 | 10/05/2015 19h35 |
reprogrammer batterie Q7 | marocoboy95 | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 22/07/2014 19h15 |
reprogrammer nouvelle clé BMW E39 | yam152 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 18/01/2012 08h55 |
