S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
15/12/2014, 07h20 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
15/12/2014, 07h27 | #17 | |
Après avoir changer la pompe à eau, la voiture est rester garer au moins 3 mois dans un parking sous terrain. (Pt rongeuur comme dit : => "fuegotuning") |
15/12/2014, 18h05 | #18 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonsoir c koi l interpretation du 1DEFdans le code de default injecteur ?
pr moi c le capteur pression carburant verifie ces liaison j usqau calculateur et l etat des fils un+ une masse et le signal |
16/12/2014, 09h20 | #19 | |
J 'ai bien mesure paramètre de la pression qui varie dans l'outi de diag. La pression est élevé du fait que les injecteurs ne s' ouvre pas. Je pense au calculateur (Normalement les injecteurs sont alimenter par le calculateur moteur a la masse.) J'attend d'avoir un calculateur pour essayer de voir si on auras les mm defaut. |
11/07/2017, 22h21 | #20 |
Bonjour a tous,
Petit retour sur le problème rencontré : c'est bien le calculateur moteur qui étais HS, lorsque le proprio a voulue démarrer la voiture du sous sol, inversion de câble qu'il n'avait pas mentionne de peur d'avoir le résultat qu'il ,e voulait pas entendre : Calculateur HS |
11/07/2017, 22h30 | #21 |
Pouvoir de réputation: 0 |
certainement ton uch n'a pas supporté l'inversion de polarité. |
Outils de la discussion | |
espace 3 | MARVAL | Compteur kilométrique | 1 | 25/07/2014 22h49 |
Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas | Adrien13 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 07/07/2014 20h17 |
BVA espace 3 | nino17 | Boite de vitesse | 3 | 12/01/2014 13h27 |
espace 3 G9t710 demarre pas | dinalo | Renault, Dacia, Nissan | 31 | 02/11/2013 21h02 |
Espace 3 2.2dci ne démarre pas | Funnyboy | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 15/12/2012 21h55 |
