01/01/2014, 21h09 | #16 |
Pouvoir de réputation: 142 |
@Malfra90
Suite à ton mp, voici le fichier avec EGR off (pass en mp) WinOLS (Peugeot 807 (EGR OFF) - 1037364400 Malfra90).rar
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Malfra90 (04/01/2014) |
05/01/2014, 11h10 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
tous dabord un grand merci a j-sky pour son fichier mais j'ai injecter le fichier en egr off mais toujours pareil j'ai remplacer electrovanne turbo, controler les durite, les 2 papillons, la capsul de swirl mais rien de anormal. je vais dire au collegue de tester un autre débitmetre car la je ne vois plus d'ou sa peu venir |
05/01/2014, 16h15 | #18 |
Pouvoir de réputation: 18 |
tu as un probleme de depression j'en suis sur. passe le weekend prochain sur audincourt on regarde ca et je te repare ce 807
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT] |
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post: | Malfra90 (05/01/2014) |
20/03/2017, 14h12 | #19 |
Pouvoir de réputation: 15 |
un bon déterrage ... désolé mais j'ai le même souci sur C8 et je ne trouve pas la panne! quel as été la solution pour vous à l'époque??? Merci du retour
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . . |
20/03/2017, 14h55 | #20 |
vérifier le système de vide comme je te l'ai suggéré de l'autre côté ;) primordial ça, chiant mais primordial...
si tout est ok (vraiment ok donc dépression constante entrée eev turbo sans aucune variations) / c'est votre débitmètre qui cafouille il devrait lire bien plus que ça en mg car vous avez condamné le retour EGR 182mg/coup impossible au ralentit c'est déjà 540mg. cdt |
20/03/2017, 15h09 | #21 |
http://aca-tools.com/materiels-techn...ession-mityvac
http://www.selectronic.fr/pompe-a-pr...epression.html https://www.mecatechnic.com/fr-FR/po...on_FA42382.htm il vous faut ça pour test rapide / sinon isoler toutes les arrivées de vides sauf swirl et turbo (les arrivées sur EEV) |
20/03/2017, 17h16 | #22 |
donc pour ma par c'était le poumons du swirl qui était casser apres remplacement nickel plus de defaut !!!! super déterrage mdr entre temps la voiture est parti a la cassse |
06/07/2017, 14h51 | #23 |
oula j'ai pas fait mon retour sur la question,
faisceau couper au dessus de l'alternateur! dans la gaine c'est d’ailleurs elle qui a ronger les fils! sorti de bsm au dessus de l'alternateur il y'a une gaine qui est en forme de cuvette (un peu) j'ai ouvert la gaine et bingo. 6 fil resouder + gaine thermo et depuis niquel en faite l'electrovanne turbo pas piloté electroniquement sa venai pas du pneumatique
The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post: | peug89 (06/07/2017) |
11/07/2017, 22h31 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
12/07/2017, 07h58 | #25 |
oui je sais bien mais depuis le véhicule n'a plus de défaut (hormis circuit pré chauffage)
Valeurs de débimetre | DIAGAUTO33 | Mécanique générale | 7 | 11/08/2013 20h24 |
Flashage de débimètre ! | Amine13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 26 | 26/01/2013 17h44 |
défaut 037 permanent capteur d inertie | obmarine | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 27/11/2012 20h54 |
Defaut permanent sur BSI partner 1.9D 2003 | pif78 | Peugeot, Citroën | 12 | 04/11/2012 19h22 |
regulateur de debit d une 307 1,4 | digicar | Peugeot, Citroën | 24 | 07/08/2010 08h52 |
