06/07/2017, 16h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
essuie glace avant marche plus peugeot 207
Sur une peugeot 207 1.6 vti, les essuies glaces avant ne fonctionnent plus. 2 - 3 jours avant le dysfonctionnement tout fonctionnais! L'essuie glace arriere OK Le liquide lave glace sort à l'avant comme à l'arriere. fusible OK Pas de code defaut A votre avis moteur essuie glace hs? Merci ;) |
06/07/2017, 17h16 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu as regardé l'alimentation du moteur ? En diag actif, les essuies glace fonctionnent ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Liteonn (06/07/2017) |
06/07/2017, 17h43 | #3 |
J'ai juste débrancher, mis du nettoyant electrique et rebranché la prise du moteur essuie glace. (elle semble OK) J'ai que delphi pour le moment, je sais pas si je peux le faire Merci ;) |
06/07/2017, 17h55 | #4 |
Pouvoir de réputation: 23 |
tu as un condensateur dans le BSM qui chauffe souvent la maladie sur 207 qui empeche le fonctionnement de l essui glace test le
il faut ouvrir le BSM tu vas trouver un gros condensateur tu le test si il fonctionne pas tu le coupe ya aucun risque tu verras sa va fonctionner tu prend la ref tu le change ou sinon tu laisse comme sa , sa craint rien |
06/07/2017, 18h11 | #5 |
Schéma
Voici les schémas de la 207, vois si c'est bon de ton côté.
Pas de mot de passe |
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
06/07/2017, 19h49 | #6 |
Merci les gars je vais voir sa je vous tiens au courant
ps: difficile d'ouvrir le bsm en 2 sans le casser, une technique particuliere? |
07/07/2017, 06h26 | #7 | |
Attention, il y a 2 marques pour le BSM et un seul s'ouvre (siemens). De mémoire le delphi ne s'ouvre pas, du moins beaucoup moins facilement au risque de l'endommager. |
07/07/2017, 11h39 | #8 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Voir la référence du BSM
Example Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to moateez For This Useful Post: | sadna (09/07/2017) |
07/07/2017, 12h32 | #9 |
Impossible a demonter jai un bsm r08 (ref: 9667199680)
Reste plus qu'à trouver le bon bsm Merci |
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | sadna (09/07/2017) |
09/07/2017, 20h08 | #10 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Salut a tous,
existe t il un schema ou un tuto pour remplacer ce condensateur hs du BSM? |
10/07/2017, 11h47 | #12 |
sur le mien impossible, il faut le changer entier :/ hélas
(cf image) |
10/07/2017, 18h46 | #13 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
avant de remplacer le BSM il serait judicieux de vérifier si ton moteur est alimenté voir faire un essai direct sur la batterie non ? imagine tu change le bsm et c'est le moteur |
23/07/2017, 20h36 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Tu peux essayer de voir si tu as une tension de 12 volt qui arrive sur ton moteur d'essuie glace. Idéalement Avec un multimètre . Au pire si tu n'as pas de multimètre avec une ampoule type H7 que tu branche sur le + et le - sur le connecteur de ton moteur d'essui glace. Si l'ampoule s'éclaire c'est que ton moteur fonctionne pas. Si l'ampoule s'éclaire pas c'est que que dois avoir un fil de coupé |
03/08/2017, 01h26 | #15 |
Salut a tous, je viens au nouvelle,
c'est bien un bsi r08 : 9667199680 donc on ne peut rien faire pour celui la ?? |
208 essuie glace avant | Meziane93 | Tableau de bord en général | 13 | 06/06/2016 18h09 |
essuie glace qui marche et des fois non sur 607 | nas33 | Peugeot, Citroën | 6 | 18/01/2016 21h19 |
bug essuie glace | akasa67 | Peugeot, Citroën | 7 | 20/04/2015 21h41 |
probleme essuie glace marche par intermitence | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 15/03/2015 00h19 |
Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 | zouk86 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 13 | 15/06/2014 12h14 |
