Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > DVB
Get Adobe Flash player
Vieux 23/07/2017, 18h32   #361
chris63
Avatar de chris63
Pouvoir de réputation: 4
chris63 is on a distinguished road
bonjour a tous ,
je recherche les pin de la carte mère atlas 200 hdse pour essayer de faire une lecture du cpu.
donc les pin :
3.3v,vref,gnd,nrst,td1,tms,tck,tdo,trst,R/tck,RQ,ack.
si quelqu'un parmi vous avais sa on avancerais beaucoup .
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
Sponsored Links
Vieux 24/07/2017, 18h01   #362
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
BILAUTO has much to be proud ofBILAUTO has much to be proud ofBILAUTO has much to be proud ofBILAUTO has much to be proud ofBILAUTO has much to be proud ofBILAUTO has much to be proud ofBILAUTO has much to be proud ofBILAUTO has much to be proud ofBILAUTO has much to be proud ofBILAUTO has much to be proud of
Je ne comprends pas tout je suis en descends comment puis-je passer un s en pour avoir Canal+ et bein
Vieux 25/07/2017, 21h50   #363
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
Pouvoir de réputation: 1
olivier-morestel will become famous soon enough
pour les résident en France, j'ai envoyé mon demo pour mise à niveau F, il est revenu 2 sem après et ... nickel... il re-fonctionne .
le fournisseur n'est pas un bon en communication , il traîne à répondre au mail et sms ( ça rassure pas !!) mais impeccable, pour une trentaine d'euros+ 11€ de port.
je vous donne les coordonnées en MP .
bonne soirée.
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
klif26 (25/07/2017), multi290 (26/07/2017)
Vieux 25/07/2017, 23h30   #364
smart057
Avatar de smart057
smart057 has a brilliant futuresmart057 has a brilliant futuresmart057 has a brilliant futuresmart057 has a brilliant futuresmart057 has a brilliant futuresmart057 has a brilliant futuresmart057 has a brilliant futuresmart057 has a brilliant futuresmart057 has a brilliant futuresmart057 has a brilliant futuresmart057 has a brilliant future
Salut les amis,voila ce qu'il ce dit sur larash...
"Bonjour
avec le Programmeur ch341A
Pour commencer la prise que tout le monde appelle JTAG n'est pas celle la!
La prise utilisé est une prise PSI
Le programmateur ne fourni pas le courant nécessaire pour alimenter le demo (au scope on vois bien le signal oscillé, écroulé) de plus le régulateur sur le programmateur devient bouillant
Donc il ne faut pas connecter le 3.3V, le WP et le Reset
il faut allumer le démo attendre qu'il n'y ai plus de dialogue avec l'EEPROM (affichage d'une chaine par exemple)
Faire un dump de la mémoire
remplacer dans le DUMP a partir de l'adresse 0x160000 le soft par celui fourni pas le site KYNG
avec le ch314A faire Erase, puis Blank(3 minutes), puis Detect une ou 2 fois puis open du fichier modifié puis Program (3 minutes de plus)
ne pas éteindre le démo
sur le démo faire menu, informations système, info récepteur et vous verré Version logiciel Ver. F201 et Version boorloader Ver. F200
Vous pouvez éteindre et allumé le récepteur avec le bouton de la télécommande (pas avec le bouton arrière)
Il y a tout dans l'EEPROM (y compris le mot de passe en clair de votre Box!)
Si vous éteignez le récepteur avec le bouton arrière au démarrage vous aurez uniquement une led rouge
Si vous reprogrammé votre copie vous aurez une led rouge ou au mieux le message FAiL
en fait le programme F201 de KYNG est un piège au redémarrage si le boot n'est pas le bon il accède a la mémoire de temps en temps (cela superpose des data a votre reprogrammation!)
normalement avec plusieurs tentatives d'effacement reprogrammation vous allez récupérer votre démo!
Vous prouver aussi faire cela avant d'éteindre vote récepteur (et il n'y auras aucun problèmes)
Si vous avez éteint avant de reprogrammer
et que le chargement de marche jamais
il faudra utiliser la vrai prise JTAG (juste au dessus de la mémoire 5 broches). La broche de droite est la masse, il faut brancher un fil dessus et avec une résistance en série(1Kohm) toucher une après l'autre les autres pattes, ainsi vous aller faire un master reset JTAG du micro. Apres vous pourrez faire un effacement + load sans problèmes)
Pour info, j'ai trouvé et fais tout cela en moins d'une heure!
A mon avis pour les chinois, il faut moins d'un jour pour tout craquer et tout reprogrammer par le JTAG (Ils ont le fichier BSDL du micro)
Donc beaucoup, vous roule dans la farine! Et ces gens la, quand ils commences ils ne s'arrêtent pas! "
http://automotivefiles.com/fr/
Si j'ai pu t'aider,remercie moi au moins avec un clik "Thanks"
smart057 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
BILAUTO (26/07/2017), kdo75 (26/07/2017), klif26 (25/07/2017), multi290 (26/07/2017), olivier-morestel (26/07/2017), tony60 (25/07/2017)
Vieux 26/07/2017, 20h55   #365
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Posté par smart057 Voir le message
"Bonjour
Super L'ami j'ai pas tout saisi mais je vais essayer cette manip pour info je suis en D100
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h46 ----------
Il faut remplacer quoi avec quel soft? Pas trop clair
Vieux 26/07/2017, 21h55   #366
smart057
Avatar de smart057
Recup la flash et tu recompile le fichier extrait avec le boot f200 officielle du site avec un editeur genre Winhex.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
klif26 (26/07/2017)
Bookmarks
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is oui
mise à jour WOW 5.00.10? freddybalt Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 28 27/05/2017 20h50
mise a jour RNS 2 kdo75 Autoradio et Navigateur GPS 1 19/10/2016 07h36
mise a jour GPS ? jphp Autoradio et Navigateur GPS 8 30/06/2015 20h10
Mise à jour GPS eCU25 Autoradio et Navigateur GPS 2 15/04/2015 11h38
mise a jour zagor Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 23/08/2013 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
- GSM-ALGERIE - [ Box & outils Gsm ] - Guide Algérie- Musique mp3 - Bled Music" - EcuServer - Immo off & virgin, airbag cleaner online - Rafplus.com le gratuit sur internet - presse algerie - OBDFR.COM, France Diag - Info Algerie - Dz-Vendre:Publiez votre Annonce Gratuitement - Informastore - Boutique Informatique & Multimedia - Sat-Hitec - mandataire auto - Sat-Hitec - Annonces Algérie HexaShopping - ChipTuning professionnel express
Flag Counter
