14/07/2017, 20h38 | #16 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonsoir , je ne maitrise pas ddt2000 je l ai vu utiliser par des gars de chez renault sur des vehicules en panne au garage , et j ai essayer le ddt2000 light que l on peut trouver sur le forum avec ma sonde ELM 327 , donc tres loin de ces fonction max , ce qu il faut comprendre c est que ddt2000 n est pas très convivial et facile d usage , les fonctions sont mélanger et en anglais la plupart du temps , disons qu en voulant reprogrammer une carte tu risque d effacer le calculateur antidem car il y as tous les accès sur la même page etc etc , et encore faut il se procurer la DERNIÈRE sonde derelek et la dernière mise a jour ddt2000 !!! comme dis plus haut entre renolink et renault ecutool tu as déjà de quoi faire . bonne recherche
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post: | klif26 (14/07/2017) |
14/07/2017, 21h11 | #17 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt avec ddt et un cable derelek on peut tous faire sur une renault nissan dacia etc
le soucie c' est que ddt efface avant d'ecrir donc on peut tres vite faire des conneries |
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | klif26 (14/07/2017) |
14/07/2017, 22h45 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
Question budget tout simplement ---------- Post added at 23h45 ---------- Previous post was at 23h43 ---------- À ce que je sache, il faut être garagiste agréé avec divers contrôle de la part de Renault ainsi que formations et etc pour pourvoir en bénéficier |
14/07/2017, 23h01 | #19 |
Pouvoir de réputation: 97 |
D accord ba si besoin j'ai se qu'il faut pour faire les clio 4
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | klif26 (15/07/2017) |
14/07/2017, 23h12 | #21 |
Oui mais si sa serai a refaire je prenderai un avdi
Mais sa fonctione au top |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 22h47 |
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 20h35 |
Renault DDT2000 v2.6 + Database +BTP Database | carspeed | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 27/03/2014 17h03 |
Renault DDT2000 + Base de données + Tuto d'installation | omar-dia | schémas de câblage, documentation | 0 | 11/12/2013 19h47 |
Renault/nissan ddt2000 hard+soft | ziregue | Flasheur de calculateur | 5 | 04/02/2010 07h32 |
