20/07/2017, 11h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Numéro de chassis
je suis nouveau sur votre forum, je vous expose mon soucis: J'ai remplacé mon porte instrument sur mon Audi A3 TDI Quattro de 2002 car un petit soucis de disfonctionnement avec la jauge à carburant (panne aléatoire). Je dispose d'un VCDS officiel, du VAG DASH Can 5,29 du super VAG K+CAN. Je n'arrive pas à lire le code PÏN de l'ancien porte instrument, j'arrive à lire le code pin du nouveau porte instrument. j'ai effectué l'echange, suivi toute la procedure pour faire le remplacement du porte instrument, le soucis est lorsque j'effectue un diag sur le porte instrument, je visualise les 2 numéros de chassis (celui de mon véhicule et celui sur lequel eteit installé le porte instrument d'occasion), j'ai edité le fichier avec un editeur hexa et il y a bien les 2 numéros de chassis. Si j'efface celui qui n'est pas bon je me retrouve avec mon numéro de chassis et un espace lors du diag. Lors de la tentative de lecture du code pin de l'ancien porte instrument, l'alimentation se coupe comme si il y avait un court circuirt. j'ai essayé de le poser sur une autre audi A3 et même symptome. Caracteristiques de l'ancien porte instruments: No. pièce: 8L0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04 Codage: 05140 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 356B4C160F3B9596B6-4B18 Caracteristiques du nouveau porte instruments: No. pièce: 8L0 920 932 L Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10 Codage: 04140 No. Atelier: WSC 00050 VCID: 39734026232371F652-513C Caracteristiques de l'ECU: No. pièce: 038 906 019 FT Pièce: 1,9l R4 EDC G200SG 1527 Codage: 00003 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 6ED9A37A2AEDE64EB7-4B00 Merci par avance pour vos retour. Cordialement. Audi V6 |
20/07/2017, 13h41 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
peut etre donc un probleme de compatibilité... essaye d'ecrire ton vin a la place de l'effacer !! bon courage! |
21/07/2017, 11h34 | #3 |
Bonjour DDJAM,
effectivement ce n'est pas le même porte instrument, l'ancien n'a pas le SIC, quand j'ai un moment j'essaierai car en ce moment je suis en pleine reconstruction du moteur. Merci pour cette idée. Cordialement. Audi V6 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
M3 E36 3.2L Chassis (kilometrage ok) | kaisen | Compteur kilométrique | 10 | 16/10/2016 21h42 |
pin code 307 par chassis number | mahmoud bourgi | Transponder, code pin | 8 | 20/07/2016 13h45 |
Problème chassis ? (Résolu) | Amimile | BMW | 7 | 20/06/2016 14h17 |
retrouver un numero de chassis depuis dump | BilChip | Transponder, code pin | 0 | 19/03/2015 21h22 |
MB Class A modifier le numéro de chassis du calculateur | john71509 | Mercedes Benz | 4 | 03/05/2013 23h11 |
