Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
14/09/2017, 09h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Probleme demarrage et dialogue ecu ET abs 207 1l6hdi
Bonjours a tous
JE Suis confronter à un gros souci sur une 207 1l6 hdi psa Le Mecano a voulu nettoyer la vanne egr Au remontage le calculo a glissez dès main ET a fait contact entre la cosse du plus qui étai débrancher et le plus de la batterie Le calculo Lui était brancher Donc PAR précaution J'y ai mis un calculo en off Résultat voiture qui démarre plus Au diag pas de dialogue avec ecu moteur ET calculo abs Tous les fusible ok Le démarreur ne lance plus Elle a démarrez deux fois en insistant sur la cle Maintenant Elle veut plus rien savoir Le relai de La bsi claque bien Jy ai mis un ecu en off pareil Une autre bsi pareil Un kit de démarrage pareil Lorsque l'on exite le démarreur avec une cle elle démarre mais tourne comme une patate et tien ps le ralenti sinon accélère ps elle cale Au tdb Lorsque l'on met La cle tous ET normal mais quelque seconde apres le kilométrage disparaît et affiche ------- Lorsque qu'on La démarre pas de compte tour ni compteur ni autre chose rien ne se passe tous les voyant de Check reste allumer Voici le résulta du diag Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
14/09/2017, 09h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
j'aurai vérifié d'abord que j'ai bien mes 2 alim et masse au niveau calculo ensuite j'aurai vérifié continuité CAN entre abs et ECU ici c'est normal pas de communication avec ECU car can passe d'abord par ABS |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | skeuf (14/09/2017) |
14/09/2017, 10h08 | #3 |
Salut ET MERCI
J'ai commencé à regarder mes alim JE trouve +12v apres contact en e3 mais pas de permanent J'ai essayez d'installer service boxbpour trouver ou vien ce plus permanente Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | ggvaniou (14/09/2017) |
14/09/2017, 10h13 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
est ce que ton abs qui pris un coup???? |
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | skeuf (14/09/2017) |
14/09/2017, 10h30 | #5 |
14/09/2017, 10h49 | #6 |
Quelqu'un saurez ou arrive le plus permanent sur l'écu ?
14/09/2017, 11h20 | #7 |
j'ai cela si quelq'un pouvait confirmer
G1 :+ C3 :+ H4 : Masse A4: CAN LOW A3 : CAN HIGH |
14/09/2017, 11h26 | #8 | |
MERCI Everton Mais que les 2 position d'en+ en g1 ET c3 Il n'y a ps de fil sur le connecteur donc je pense qui est alimentée or un autre fil Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
14/09/2017, 15h13 | #9 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut skeuf
Bloc abs sert de passerelle donc si abs a claquer alors bloc abs hs aussi. Essaie de shunter les ligne can de ton bloc abs, et verifie si ta du dialogue avec l'ecu. |
The Following 4 Users Say Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: |
14/09/2017, 20h16 | #10 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt skeuf tu dialogue avec l écu?
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | skeuf (14/09/2017) |
14/09/2017, 20h25 | #11 |
Salut Greg
Pas de dialogue avec ecu abs ET ecu moteur J'ai essayer de ponter la fiche abs fiche 23vers13 ET 12/21 Pareil même pas le démarreur qui se lance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | akasa67 (14/09/2017) |
14/09/2017, 20h32 | #12 |
Tu a fais un diag avec diagbox
Desoler je viens de revoir l image tu a pas la dae non plus..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 14/09/2017 à 20h42. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | skeuf (15/09/2017) |
14/09/2017, 20h41 | #13 |
Oui Greg photo post 1
14/09/2017, 20h45 | #14 |
Oui l ami j'ai modifié ma question après désolé donc y doit y avoir d autre défaut ta mis recherche de panne etc y doit y avoir le rapport enregistré tu la regardée
14/09/2017, 22h02 | #15 |
Non pas de dialogue avec La dae non plus
J'ai pas regarder le rapport JE fait Sa DemAin am Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Problème dialogue avec interface diagbox | gcabay | Peugeot, Citroën | 7 | 17/08/2017 12h11 |
Problème dialogue calculateur injection scenic 2 | akasa67 | Renault, Dacia, Nissan | 55 | 13/11/2016 18h17 |
probleme absence de dialogue diag box | aimanj750 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 20/05/2016 22h14 |
probleme abscence dialogue sous diagbox | nas33 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 61 | 16/01/2016 22h40 |
Problème de dialogue BSI peugeot 206 | matt1781 | Transponder, code pin | 5 | 17/01/2014 06h48 |
