27/10/2021, 11h55 | #16 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Possible je ne l'ai plus je me souviens plus exactement de ce qu'il fait
Mais possible au moin de remettre en route le vehicule Trouver une bsi Une flash Récupère le pin sans écu ou sur eeprom de l. Bsi hs Ensuite le telecodage tu aura sûrement besoin de passez par la case psa pour telecodage online C'est ce qui m'étais arriver On a vchanger la bsi Mis le pin le vin Trouver une flash qui corespo'dez à peut près au véhicule avec boîte auto pour pouvoir la redémarrer et bouger Ensuite elle a fini direction psa pour telecodage online Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
27/10/2021, 12h04 | #17 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Yes c est exactement cela, bravo bonne mémoire frérot :-)
27/10/2021, 12h14 | #18 |
Pouvoir de réputation: 39 |
donc uniquement config qu'il peut lire
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | fils (27/10/2021) |
27/10/2021, 13h12 | #19 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Sur delphi que se soit uco avdi smok pas de lecture possible eeprom ou flash seulement config et ecriture flash et config
Honnetement delphi cnest delicas pour avoir travailler dessu avec fils le plantage arrive trop vite tu flash 3 fois la bsi avec troi outil different elle bloque apres il faut la reveiller et jusqua maintenant fils et moi on a une delphi qui dort au placard |
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | fils (27/10/2021) |
27/10/2021, 19h22 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 237 |
27/10/2021, 21h13 | #21 |
Jai pas essayer je l’est pas uco c’est un amis a moi qui la mais je lui est pas demander
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | jah83 (28/10/2021) |
28/10/2021, 07h04 | #22 |
OK au pire qu'un jour tu veux tester je peux tenter le coup. Mais ça devrait être plus simple avec un collègue près de chez toi lol
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Sonezis (28/10/2021) |
28/10/2021, 21h53 | #23 |
Jai pas eu le temps encor de tester mais je. Ai 2 de dead a cause de mes teste j’en passe des bsi mais bon c’est le jeu en tout cas merci de ta proposition
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Delphi | markko | Logiciel & autres documentations général | 2 | 05/09/2019 08h05 |
delphi | RALPH | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 08/02/2019 18h07 |
delphi dmc 3.5 | francab | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 23/03/2017 11h17 |
mdp delphi v3 | vortex | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 17/07/2015 00h55 |
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 | maitresox | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/12/2013 16h26 |
