25/08/2013, 17h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Test ODIS 2.0
je viens d'installer la dernière version de ODIS 2.0 voici un aperçu de mon petit test avec mon interface chinois vas 5054a installation très facile et simple avec le patch et le fichier licence test réalisé sur une passat 2012 diesel 2.0 136 cv
mega macs pc/mega macs 66/mega macs50/mega macs 42/vas 5054a/vag.com11.11/autel maxiscan 509/kts 650 |
The Following 11 Users Say Thank You to danmania1969 For This Useful Post: | autodiagauto (11/11/2014), her2011 (24/02/2014), kam306 (26/08/2013), krimousetif (14/03/2015), lechifre800 (13/12/2013), MecaTech (25/08/2013), momo28 (04/01/2014), mvl (25/08/2013), natouss225 (23/02/2014), vmo (26/08/2013), vortex (03/12/2013) |
26/08/2013, 12h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut il parais que l'on peus conserver le vas 19.01.01. et installer odis sans qu'il y ai de conflit. as tu tester?
Je vois que tu es sous xp le nouveaux logi de diag vw est toujours pas compatible avec seven? |
26/08/2013, 17h29 | #3 |
bonjour,
oui j'ai toujours mon vas v19 pas de conflit pour le moment.. je n'ai pas encore testé sur windows 7/8 fonctionne seulement via usb pour le moment je cherche pour le bleutooth codage fonctionne réglage de base et paramètres localisations des éléments ... ici test pour freins électriques le soft fait 8 GB lien torrent à venir plus tuto pour l'installation
The Following 4 Users Say Thank You to danmania1969 For This Useful Post: |
03/12/2013, 18h06 | #4 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt la lecture du vin n'est pas automatique sur ODIS
03/12/2013, 22h59 | #5 |
Pouvoir de réputation: 12 |
bonjour, la version actuel en concession est la 2.0.2, elle est enfin stable et est utilisable au quotidient.
ODIS est bien plus pratique que VAS quand on sait bien l'utiliser mais il faut surtout avoir une connection online avec le serveur. |
10/12/2013, 22h38 | #6 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut a tous quelqu'un a deja tester sous Windows 7 ???
Merci pour vos retour |
15/12/2013, 17h58 | #7 | |
Guest
Messages: n/a
Les deux logiciels sont possible sous la même plateforme. (VAS-PC + ODIS) sous réserve d’être en VAS-PC V19_01_01 et de l'avoir installé en 1er. (PLATEFORME 32 Bits Uniquement) |
18/12/2013, 23h37 | #8 |
OK
Kitten13 mais donc possible sur Windows 7 32BIT ou Uniquement XP ? Merci |
21/12/2013, 08h31 | #9 |
salut a tous:
on peut installer import quels version odis sur windows 7 et 8 (32bit ou 64bit) sa marche trés bien mais si vous installer les deux logiciels odis et vas pc il faut: 1-installer n'importe quels version odis et vas pc v19.01.01 sur windows xp et win7 et win8 que sur 32bit pas 64bit impossible. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
vag odis 1.3 | SOSGARAGE | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 19/08/2013 00h39 |
test de clees HF | CSYSTEME | Café du forum | 8 | 13/04/2013 09h41 |
Need microcontroller for test | oussasa | Electronique | 1 | 08/08/2012 03h46 |
test actionneur fou sur 607 | Amine-TE | Peugeot, Citroën | 1 | 11/09/2011 20h07 |
