Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
07/01/2024, 12h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Willem Programmer ERREUR
Bonjour.
J'ai investi dans un Willem programmer + adaptateur pci-e ( https://www.amazon.fr/dp/B00YE0QATW?...roduct_details ) J'ai installer les drivers (reconnu par windows ) j'ai modifier les paramètres comme indiqué ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=12249 Mais rien y faire, je reste bloquer sur une erreur : Auriez vous une idée ? Merci. |
07/01/2024, 12h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 34 |
bonjour vous pensez bien a l alimenter votre willem?
07/01/2024, 12h45 | #3 |
07/01/2024, 16h30 | #4 | |
Essai une lecture et vois ce que tu reçois sur la borne vcc derniere en bas a droite Le message demande de contrôler l'alimentation et la connexion donc pas forcément un problème d'alimentation
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 07/01/2024 à 16h40. |
07/01/2024, 17h11 | #5 | |
J'ai tout modifier, test dans tout les sens, vérifié le voltage ect.. sa veut rien savoir ! ---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h09 ---------- La borne VCC ? (dsl on peut pas éditer les messages) |
07/01/2024, 17h27 | #6 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
07/01/2024, 17h32 | #7 |
07/01/2024, 17h41 | #8 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Le paramètrage d’un port LPT non natif peu être complexe. Faudrait déjà essayer sur un pc équiper d origine.
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | OILC93 (07/01/2024) |
07/01/2024, 17h41 | #9 | |
Ba falloir faire travailler le multimètre et faire des tests de continuité la
07/01/2024, 17h45 | #10 | |
La je pars sur l'idée que l'OS poserais problème, je pars sur une install WinXP |
07/01/2024, 18h17 | #11 |
Pouvoir de réputation: 16 |
usb = 5v
il te faut du 12v je pense pour ca !!!! ---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h09 ---------- execute le logiciel en mode compatibiliter , windows XP , et lance en admin voir |
07/01/2024, 18h18 | #12 | |
Au moins qu'on ecarte un problème de config ou compatibilité de l'adaptateur PCI avec ton Willem
07/01/2024, 18h21 | #13 | |
J'ai oublier de dire, que je me suis brancher en 12v avec une prise. J'ai chercher sur le net un vieux PC mais impossible à trouvé, d'ou le faite que je sois parti sur un adaptateur PCI-E |
07/01/2024, 18h28 | #14 |
Oui LPT faut du XP
Sinon en laptop dell630 ou lenovo T43 sont équipés tout les 2 :-) |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Pelican (07/01/2024) |
08/01/2024, 05h07 | #15 |
Pouvoir de réputation: 21 |
il faut brancher la fiche 9 / 12v (perso, je met une bète pile 9v). |
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne | souague | schémas de câblage, documentation | 1 | 24/12/2018 00h42 |
True-USB PRO GQ-4X Willem Programmer Full Pack | j-sky | Programmeur de chip | 45 | 03/10/2015 13h40 |
True-USB PRO GQ-4X Willem Programmer | bouzi002 | Programmeur de chip | 6 | 23/02/2015 18h24 |
programmer Willem | Actif-Car | Programmeur de chip | 2 | 02/12/2013 08h41 |
Programmer Willem PCB5.0 | Actif-Car | Electronique | 4 | 30/11/2013 23h46 |
