15/12/2017, 15h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Immo off edc16c34
Salut les amis,
je cherche un immo off pour ecu edc16C34 0281 011 783. je joins mon fichier ori. N.B: j'ai fait avec le soft immo edc16C34 mais la voiture démarre une seconde puis s'éteint. Merci les amis |
15/12/2017, 15h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
slt voila ton off
15/12/2017, 16h08 | #3 |
SLT Douls 60.
L'as-tu fait avec IMMo tool 1.5 car cela n'a pas marché avec. Pourrai-je avoir le pass pour que je puisse comparé? merci |
16/12/2017, 08h50 | #4 |
Salut!! Voilà ton off et PIN VJAX. Ca doit marché au 100%. A+
The Following User Says Thank You to davuiris009 For This Useful Post: | hughie (16/12/2017) |
16/12/2017, 09h38 | #5 |
Ont aura beau lui donner tous les off existant,il aura toujours le même probleme.Avec les off sont vehicule démarre et s'éteint.Donc les immo sont bien fonctiOnnel.
Son probleme est qu'il as monter un calculateur et Moteur de 206 1.4 Hdi sur son c1 Hdi.Donc deja contrôle si il a recupere les organes de sont Moteur d'origine différent à ceux du Moteur montee, et Faire un clone de son calculateur ou tous simplement remonter son calculo d'origine s'il était fonctionnel car 206 est c1 ne sont pas les meme cartographie |
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | tony60 (16/12/2017) |
16/12/2017, 13h41 | #6 |
Pouvoir de réputation: 32 |
si le moteur claque puis cale quand tu démarre. regarde le télécodage du calculateur doit y avoir une ligne type carrosserie un truc du genre je me rappelle plus trop. sur cette ligne connecteur de pompe droit ou coudé et autre . sa correspond en fait si régulateur de débit et normalement ouvert ou fermé. si mal télécoder tu te retrouve avec pression rail maximun le moteur démarre claque et cale. |
16/12/2017, 15h20 | #7 |
merci à tous. donc, lorsqu'on démarre, ca passe une seconde et puis cale. mais je n'ai pas de claquement. Mais ce lundi, je vais flasher le calculateur avec le fichier d'un 0281 012 528 car avant il roulait parfaitement avec. C'était un calculo d'origine avec le moteur de 206 et ce calculo a pris de l'eau à l'interieur. |
16/12/2017, 16h30 | #8 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Pour résumer tu veux monter un ecu 0281 011 783 à la place du 0281 012 528, c' est ça ?
17/12/2017, 02h47 | #9 |
OUI, C'est ça belle-palestine
19/12/2017, 06h42 | #10 |
Salut à tous,
donc finalement, la voiture a démarré. J'ai flashé l'ECU 0281 011 783 par un full de 0 281 012 528 (flash + eeprom) Merci à tous et surtout Douls60 |
The Following User Says Thank You to hughie For This Useful Post: | douls60 (19/12/2017) |
19/12/2017, 08h41 | #11 |
Immo off edc16c34 407 | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/04/2017 11h25 |
immo off EDC16C34 | jonancy | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 21/08/2015 22h53 |
immo off edc16c34 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 12/01/2014 21h39 |
Immo off edc16c34 | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 25/11/2013 17h42 |
immo off edc16c34 | worldcar | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 12/10/2010 21h46 |
