21/01/2015, 23h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 249 |
astuce bougies de préchauffage
salut , petite astuce pour tester les bougies de préchauffage sur place sans démonter , utile quand c inaccessible
il faut un petit tuyau en ryslam de 5 mm et du fil de 2mm Photo0183.jpg on inserre le fil ds le ryslam et on le met sur la bougie Photo0184.jpg comme ca Photo0185.jpg là c pour vous montrer, sinon sur place c très pratique quand c inaccessible, tu risque pas de mettre le feu , l'autre extremiter du fil sur le +batterie et si ca amorce c que la bougie est bonne @ Dernière modification par jphp ; 21/01/2015 à 23h45. |
The Following 11 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
22/01/2015, 07h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Salut Jphp,
Les bougies de préchauffage possèdent 2 filaments. Un filament de chauffe et un filament de régulation. Il arrive que le filament de chauffe soit HS, mais que le filament de régulation soit encore bon. Dans ce cas là, la bougie ne commence pas à chauffer par l'extrémité mais par le milieu. Elle consomme pratiquement la même chose (en intensité). Ce qui veut dire que dans un cas comme celui-ci (c'est assez fréquent quand même), ton exemple cité ne permettra pas de voir le problème. |
The Following 11 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
22/01/2015, 09h01 | #3 |
Pouvoir de réputation: 23 |
de plus certaines bougies fonctionnent avec une tension de 9v ,elle risque de cramées si on les alimente en 12 v
méfiance avec cette méthode.. |
The Following 5 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post: | autodiagauto (20/05/2015), jphp (22/01/2015), MecaTech (28/01/2015), Megane RS (28/01/2015), samb4064 (15/02/2015) |
22/01/2015, 11h20 | #4 |
Pouvoir de réputation: 21 |
+1, ça peut amorcer et ètre hs (pas la bonne zone de chauffe). rien ne vaut la dépose et le controle visuel. |
22/01/2015, 12h59 | #5 |
salut, oui oui et re oui, ce qui est sure c que si tu a une belle amorce bien franche, sur 1 voir 2 et pas les autres, tu peut deduire que c grillé, maintenant sur dv6 ou 1.9 fiat c inaccessible, donc c bien pratique
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
22/01/2015, 13h20 | #6 |
Pouvoir de réputation: 12 |
bonjour a tous,
suite a de nombreux problémes rencontrés pour deposer les bougies de chauffe sur différents véhicules récents (bougies indéssérables,peur de les casser dans la culasse) j'ais investi dans cet outil qui je pense est indispensable dans un garage automobiles.j'en suis super content ! kit pneumatique extracteur vibro clé a choc 1/4 pour démontage bougies de chauffe. en fait la clef ne choc pas fort pour eviter la casse de la bougie mais elle vibre pour faire tomber la calamine du crayon de la bougie. il faut y aller doucement , par étapes couple 1kg pendant 2 a 3 minutes puis 2 kg et ainsi de suite jusqu'au desserage et moteur bien chaud. petite combine sur le dv6 psa,avant de desserer mettre la clef vibrante sur 1 kg en position serrage pendant 1 minute , ensuite desserer par etapes .ne mettez pas de dégrippant sur le filetage de la bougie mais plutot quelques gouttes de liquide de frein qui est plus efficace . avec cet outil je n'ais jamais casser de bougie de chauffe qui étais indesserable a la main . un bon investissement pour les pro. 194.jpg |
22/01/2015, 14h54 | #7 |
Pouvoir de réputation: 33 |
salut chris63
t as un lien pour ce bijou? ca vaut quoi? |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | dinalo (20/05/2015) |
22/01/2015, 16h39 | #8 |
salut fufounet,
chez PICHLER le coffret complet est en promo a 199,00 £ ht ref :60471056 la clef vibrante c 'est du muller donc trés bonne qualitée. ele coutais 550 £ il y quelques jours. |
28/01/2015, 19h49 | #9 |
Pouvoir de réputation: 13 |
certaine bougie son piloter par RCO tout dépend de la motorisation (dépollution)
donc le Ubatt en direct il faut pas en abuse car vu leurs tailles compare au ancienne elles doivent êtres beaucoup plus fragile c'est une évidence |
The Following 3 Users Say Thank You to Djolarabe For This Useful Post: |
28/01/2015, 20h06 | #10 |
salut oui mais je suis persuadé que vous aller essayer avant de démonter, quand c inaccessible, ou indémontable, parce que tu pourra pas facturer 4 h de dépose juste pour contrôler les bougies!! a tous le monde!
donc ? le metrix c pas fiable vu que les bougies ont 2 circuits ! tu trouve la mm résistance ou une résistance quand mm, pour l'arc créer sur le + je pense que c fiable, bien sure c 1 seconde pas plus! un moment je faisait avec un thermomètre digital , moteur froid le palpeur sur le corps de la bougie, et si ca chauffe tu le vois !, pour etre sure tu fait avec les deux, ca t'evite de démonter foirrer etc @++ Dernière modification par jphp ; 28/01/2015 à 20h10. |
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (28/01/2015), atlon2 (06/04/2015), autodiagauto (20/05/2015), MecaTech (28/01/2015), robert (28/01/2015) |
28/01/2015, 20h29 | #11 |
sur certains moteurs le vibro pack ne passe pas derrière le moteur. quand les bougies ne sont pas accessibles je met un ampèremètre sur chaque fils rarement de surprises car même si la bougie ne chauffe pas par le bon cote ,elle chauffe quand même .on peu quand même avoir un def car la résistance n est pas toute la même. bonne soirée a tous très bon outils de toutes façon @++++++
robert |
The Following 4 Users Say Thank You to robert For This Useful Post: |
28/01/2015, 20h55 | #12 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Moi je test directement a la batterie et y a 12 volt elle fumme et chauffe au bout j'ai tjr fais sa et j'en ai jamais cramer cest sur je la branche pas plus de 3 seconde,nn plus je suis pas bête..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
15/02/2015, 05h30 | #13 | |||
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post: | jphp (20/05/2015) |
15/02/2015, 09h10 | #14 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
bougie
c'est la méthode préconisé mais a ma connaissance il faut 15 ohms de résistance pour chaque bougie (reste a confirmé) merci. |
16/02/2015, 22h55 | #15 | |
La résistance "totale" est trop faible pour ce type d'appareil puisse mesurer correctement un composant qui peut consommer plus de 25 A à froid. Sans parler des deux résistances qui existent (déjà dit) dans une bougie de préchauffage. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de contrôler un élément qui consomme 25 A sous 12V avec un ohmmètre ? Déterminer la résistance qui en découle de cette intensité et vous verrez qu'avec un ohmmètre qui envoi moins de 1 mA sous 0,6V ça fait un peu rire. C'est du même acabit que de contrôler un isolement du secondaire d'une bobine d'allumage avec cet appareil (qui hélas, beaucoup de mécanos utilisent, et pire, qui est cité dans des MR atelier !!!). |
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
resoudre bougies allumages qui grilles | Madeinback | Mécanique générale | 14 | 25/07/2014 22h21 |
Tout sur les bougies de préchauffage | beatleguitare | Mécanique générale | 1 | 14/12/2013 21h44 |
remplacement des bougies moteur 2.2L HDI | ramses74 | Mécanique générale | 10 | 14/11/2013 12h16 |
2 bougies d'allumage par cylindre | digicar | Automobile en général | 4 | 24/11/2012 18h36 |
brob bougies prés chauffage 1.9 D | younes.renault | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 19/11/2012 18h45 |
