18/02/2018, 00h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Sur ce type de véhicule programmer une clé coute moins cher que de OFF (même si pas de off dessus)
A moins que tu fais des off a 50€ lol La plupart du temps c'est le BSM qui prend une gifle voir le com 2000, rarement un problème de clé Mon conseil, commence toujours par un diag et regarde ce qui ne tourne pas rond, pour ne pas ouvrir un ECU bêtement
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | akasa67 (18/02/2018) |
18/02/2018, 07h13 | #17 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Le prenez pas mal mais au risque de me repéter je ai déjà expliquer le pourquoi du comment précédemment. Et je aille aussi préciser que j ai iot pour bosser donc non je n ouvre pas le calculateur pour rien vu que je passe en obd
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
18/02/2018, 10h00 | #18 |
Pouvoir de réputation: 265 |
18/02/2018, 13h46 | #19 | |
tu branche ton ecu au BDM et tu appuis sur Checksums mais ça ne fonctionne pas sur tout les ecu malheureusement
19/02/2018, 15h31 | #20 |
Problème resolu. Fil coupé. Post à clôturer merci à tous
19/02/2018, 17h42 | #21 |
Heureusement que tu as fais un off !! Lol
Super si tu as pu reparer ;) |
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | jah83 (19/02/2018) |
19/02/2018, 20h40 | #22 |
Immo off Sid803 | momoh-93 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 14/10/2016 17h30 |
immo off 407 sid803 5ws40167D-T | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 14/04/2016 09h43 |
sid803 immo vierge | reycket | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 29/12/2014 17h53 |
Sid803 immo off ou clonage ? | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 26/04/2014 20h18 |
immo off c3 sid803 | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 02/04/2012 12h55 |
