19/01/2018, 21h50 | #46 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonsoir jphp,
J'aurai bien testé, mais j'ai commandé le reniflard coté cylindre 1-4 car il était cassé. Impossible de démarrer sans cette pièce. Quoi que... Mais plus ça va plus je me dit que j'aurai du faire quelques tests plus poussé avant de tout re démonter oui... Nyckos ---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h46 ---------- Mais pour répondre à ta question, je viens de percuter !!! Ce test à bien été fait. Un de mes précédent message en parle. A l’arrêt, 0% sur les wastegates. Je démarre, ça monte a 2500 tours, wastegate à 60% de mémoire (tout les deux en même temps, sans décalage). Le ralenti ce stabilise et la ils descendent à 0% Nyckos ---------- Post added at 21h50 ---------- Previous post was at 21h48 ---------- Coté pression, regarde sur la page 1, j'ai tout mis :) Toutes les informations des images, c'est moteur allumé. |
The Following User Says Thank You to Nyckos For This Useful Post: | jphp (19/01/2018) |
19/01/2018, 21h58 | #47 |
Pouvoir de réputation: 249 |
je vois pas de capteurs sur les westgates !! comment tu pourrai voir ces valeurs ?? on se trompe qq part !
19/01/2018, 22h18 | #48 |
Pouvoir de réputation: 66 |
alors le claquement du papillon est du a la recherche des butées,je suppose que tu as fait la manip d'aprenttissage avec rheingold.
c'est une commande electrique avec recopie,donc sans codage sa ne peut pas reagir correctement. il y a bien 2 papillons sur ce moteur? |
19/01/2018, 23h03 | #49 |
Oui, un rester des valeurs d’apprentissage à été fait.
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h59 ---------- Pour te répondre jphp, je parle de ces valeurs là : ---------- Post added at 23h03 ---------- Previous post was at 23h01 ---------- Wastegate commande 1 et 2. Ps: oui il y a bien deux Boîtiers papillon. |
19/01/2018, 23h28 | #50 |
signal de commande 0% ca veut dire pas de signal !! pas de commandes !!! = westgates ouvertes ! = pas de pressions
20/01/2018, 10h58 | #51 | |
Voici ce que dit le TIS du moteur N63 : Donc : Dépression = trappes de wastegate fermées Pas de dépression = trappes de wastegate ouvertes C'est bien ce que tu me dit ? Tu ma perdu avec pression/dépression la :) Pour moi, une pompe à vide met en dépression, pas en pression. La pression est celle fournis naturellement non ? Je vais vérifier si les tiges bouges correctement avec mon dépressiometre dans la journée. Et si les pastilles bougent correctement. Mais ça me fait chi... car c'est coté par-brise et quasi inaccessible... Faut que je démonte les catalyseurs.... Nyckos |
20/01/2018, 11h19 | #52 |
salut repique toi sur les electrovannes si c plus accessibles
recontrole le branchement des tuyauts sur les elcv une inversion possible !? les 0% ce doit etre les electrovannes controle ton circuit de vide @ Dernière modification par jphp ; 20/01/2018 à 11h21. |
20/01/2018, 14h22 | #53 |
Salut jphp,
J’ai testé les electrovanes et effectivement, il y en a une qui ne tiens pas la dépression. Quand je met le depressiometre sur le VAC et que je bouche la sortie pour aller au poumon, le mano monte et redescend rapidement. Sur la seconde, la dépression tient bien. |
03/02/2018, 13h14 | #54 |
salut, alors des news ?? on attends
@ bon week end |
03/02/2018, 16h12 | #55 |
+1,des news
03/02/2018, 16h58 | #56 |
Oui veuillez m’excuser dû délais de réponse, mais le temps de passer les commandes et d’installer tout ça... Donc petit retour, j’ai fini d’installer les électrovannes et les deux reniflards avant hier soir. Résultat : KO ! J’ai toujours le même problème de suralimentation avec le turbo numéro 1. Pour résumer : Circuit de dépression : OK Changement des électrovannes : OK Changement des reniflards : OK Tiges des Wastegates : OK Poumons : OK Changement des capteurs des aircooler : OK Changement de la pompe à eau de suralimentation : OK Changement des 4 sondes lambda de catalyseurs : OK Changement des joints des turbos connectant les boites à air (13718655216) : OK Je commence à désespérer la... J’ai encore à vérifier les clapets de wastegate, mais il faut que je fasse tomber les catalyseurs... Une belle merde. Et à échanger les soupapes électrique des turbos. Mais après vérification sur Rheingold, c’est en faisant tomber aussi les turbos et là ce n’est pas la même histoire, il y en a pour quelques heures. Je remarque aussi de légères trace d’huile sur l’un des tuyau entre le turbo et l’intercooler. Ça vous parle ? Voilà pour les infos :) Nyckos |
The Following User Says Thank You to Nyckos For This Useful Post: | jphp (03/02/2018) |
03/02/2018, 20h35 | #57 |
PS : Changement des papillons aussi
05/02/2018, 17h28 | #58 | |
effectivement reste le reglage wastegates |
18/02/2018, 17h20 | #59 |
De nouvelles infos :) Bon, dur dur avec le temps, la neige, la pluie, le froid... Pas facile de trouver un moment pour bosser sur la voiture. Donc aujourd’hui je me suis mis sur divers modification électronique et je suis repassé ensuite sur ce foutu turbo. J’ai refait un test de boost hier et encore cette après midi, mais cette fois avec l’endoscope !!! Lors de ce test, j’ai sur le premier turbo une tige de wastegate immobile et le second turbo la tige qui fait que des va et viens. Mon problème vient de la... Je vais re-démonter pour voir si une durite d’air ne serait pas coincé au niveau de l’aircooler. Une autre idée ?? Voici le test du turbo : https://m.youtube.com/watch?v=hXQcTdGmsjQ Nyckos |
18/02/2018, 17h34 | #60 |
Et question : c’est donc bien celui qui ne bouge pas qui est en erreur ?
C’est normal pour vous que la tige qui fonctionne fasse des aller retour en permanence lors du test ? Merci :) Nyckos |
perte puissance 206 1.4 hdi | max43 | Mécanique générale | 33 | 12/06/2019 19h26 |
vw LT perte de puissance | vortex | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 22/10/2016 20h40 |
307 2.0 110 HDI perte de puissance | soustourou | Automobile en général | 52 | 11/11/2015 18h24 |
perte puissance 2.5 TDI v6 150 | babar | Mécanique générale | 45 | 30/05/2015 09h15 |
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 31/08/2011 00h19 |
