14/01/2018, 22h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Code pin mazda
Bonjours a tous qui pourrai me sortir le code pin d'une mazda 3 1,6 moteur PSA pour faire syncro avec les clé merci c'est assez urgent
voici le full que j'ai extrait au ktag
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
14/01/2018, 23h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut pas de code pin outcode incode valable pour la séquence de diag apres il change .avec quoi tu code ?
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | komorovskij (14/01/2018), pouettedu76 (15/01/2018) |
14/01/2018, 23h11 | #3 |
Ben j'ai wow officiel c'est tout
14/01/2018, 23h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 17 |
pin code Mazda3
Bonsoir
pour ton code pin poste le dump de ton compteur(93C56) ca sera un code a 8 chiffres |
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGMOH For This Useful Post: | klif26 (22/02/2018), pouettedu76 (15/01/2018) |
14/01/2018, 23h47 | #5 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Bonsoir pour programmer la cle, obliger 2 cles, matos pour programe, ids mazda forscan focom, pas de cod pin.
The Following 3 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: |
14/01/2018, 23h57 | #6 |
code pin mazda
re bonsoir garage de centre
si c est urgent poste ton dump dash et prépare deux transpondeur 8C je t enverrai la procédure manuelle en MP |
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGMOH For This Useful Post: |
18/02/2018, 15h24 | #7 |
slt a tous j 'ai récupéré la mazda alors comme défaut j 'ai U0100 pas de com avec ecm/pcm ET B10DA système antivol non programmer j'ai deja lu le calculateur et pour le compteut c'est bien la 93C66 que je doit lire pour essayer de faire une syncro merci
18/02/2018, 17h49 | #8 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Pas de code pin chez Mazda !!!
Idem que Ford, il te donne un OUTCODE et tu rentre un INCODE pour n'importe quelle programmation Comme l'a dit Komorovskij, Tu as le choix entre plusieurs outils comme: FOCOM FORSCAN IDS avec sonde VCM2 ou VXDIAG KTS Autre peut etre
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post: | garageducentre (18/02/2018), klif26 (22/02/2018) |
18/02/2018, 18h16 | #9 |
Slt j ai pas le matin la avec eprom du calculateur et eprom du compteur on peut faire syncro
18/02/2018, 20h35 | #10 |
j'ai fait la lecture de l'éprom du compteur mais il est corrompu pas de connection pin 7 c'est la merde comment faire
22/02/2018, 19h12 | #11 |
Hello le client va envoyer le calculateur ,le compteur,et les 2 clefs a une socièté en france j'ai pas l'adresse mais je vous retient au jus si il on put faire quelque chose
22/02/2018, 20h13 | #12 |
Depuis le début tu n'as pas écouté mais bref
Tu aurais déjà tout synchroniser démarrer encaissé et au revoir bonne soirée |
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | garageducentre (22/02/2018) |
22/02/2018, 21h11 | #13 |
slt danyparis c'est gentil mais je n'ai pas le matériel que tu a dit plus haut mais si tu veut je t'envoie mon tel port en mp et tu m'apel j'aurai aimer t'expliquer ce qui en ait dit si tu est d'accord
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post: | danyparis (22/02/2018), pouettedu76 (23/02/2018) |
22/02/2018, 22h10 | #14 |
Besoin d'aide PIN code Mazda 626 Diesel Lucas 19AS | jupteck | Transponder, code pin | 0 | 13/07/2017 04h54 |
Ford Mazda OUT IN Code calculator | Criptic | Transponder, code pin | 0 | 07/02/2017 11h15 |
pin code mazda | socrate | Transponder, code pin | 0 | 17/09/2014 10h25 |
