18/02/2018, 19h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Code défaut Renault
Slt les amis
Je recherche la liste des codes défaut+la correspondance pour les ancien Renault. Sur une twingo 1.2l année 2000,j ai le code 13g... J ai changé capteur pmh +connecteur,bobine,bougies,condensateur bobine,relais pompe ,et j ai même essayé deux calculateur en immo off dessus. Et toujours même pb,la voiture démarre et s éteind au bout 5 min et impossible à démarré. Après 2heures repos ça redémarre,et rebelot après 5min,même avec le relais pompe shunter c est idem, Quand ça démarre pas aucun étincelle a la bougie. |
18/02/2018, 19h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
J ai eu le cas du faisceau du capteur pmh la dessu
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | ggvaniou (19/02/2018) |
18/02/2018, 19h39 | #3 |
Pouvoir de réputation: 20 |
quelle type moteur? quelle marque injection?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | ggvaniou (19/02/2018) |
18/02/2018, 20h04 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salut ggvaniou
les schémas électrique : Nom du fichier Taille Lien de téléchargement Electricidad Twingo.rar 4.79 Mo https://1fichier.com/?md643h6cf0 par contre la liste des anciens codes défauts Renault ca m'intéresse !!!!!! |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ggvaniou (19/02/2018) |
19/02/2018, 16h43 | #5 |
Slt
Mon moteur c est :injecteur monopoint+calculateur safir 35 pin.
19/02/2018, 17h24 | #6 |
Tu as la prise de diag carre dans compartiment moteur ou la prise 16 Pins dans l'habitacle ???? Quel outil de diag ???? codes défauts ???? cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ggvaniou (20/02/2018) |
19/02/2018, 19h40 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour, je pense que le problème de câblage est plus sûr
The Following User Says Thank You to mary5452008 For This Useful Post: | ggvaniou (20/02/2018) |
20/02/2018, 01h35 | #8 | |
Delphi me donne le défaut «13g bobine d allumage.» Il me fraudait les points controle au niveau de la broche de la bobine stp. |
20/02/2018, 06h14 | #9 |
page : 19-20-25-26-40 ton problème c'est : la bobine ou le capteur PMH Nom du fichier Taille Lien de téléchargement Revue Technique Automobile - Renault Twingo.rar 23.93 Mo https://1fichier.com/?ar3fzzin9x Donner suite à votre diag , svp merci |
Toute code défaut renault | RAHMANIA AMMAR | schémas de câblage, documentation | 6 | 21/07/2020 17h52 |
Code défaut tracteur Renault euro 6 | wooky69650 | Renault-Trucks | 0 | 11/11/2016 16h42 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
Code défaut Renault commençant par DF et Pcode? | alpha2302 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 12/12/2011 20h09 |
identification code defaut renault | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 02/12/2009 15h28 |
