Vieux 18/02/2018, 19h39   #16
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
mais non le filtre complet avec sans logement changé
Vieux 18/02/2018, 19h40   #17
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par KKHALIL Voir le message
poire dur. le carburant n'arrive pas aux injecteurs
poire ne durci pas et gazoil n'arrive pas au filtre
du coup la poire et dure ou pas ???
tu as le problème depuis que tu as changer le filtre a gazole ??
explique précisément comment elle est tombé en panne.
Vieux 18/02/2018, 19h43   #18
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Aussi donne nous les mesure parametre pression gazoil en essayant de demarré
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
Ton truc sa peux etre capteur de pression hs si c est sa sa te donne n importe quoi en info pression
Vieux 18/02/2018, 20h08   #19
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
justement j'ai posé la question au mécanicien eu début m'a dit oui il devient dure et quand tu ma demandé de regarder coté réchauffeur je suis retourné au local et c'est la que je constate que la poire ne durci pas ; je me suis basé sur les réponse du garagiste avant de diagnostiqué la voiture .
Vieux 18/02/2018, 20h23   #20
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
Envoyé par rotax Voir le message
Le filtre neuf est vendu sans le rechauffeur !!!!!!
salut rotax pourquoi un rechauffeur empécherais un moteur de démarrer je veux comprendre non pas critiqué merci
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2018, 21h01   #21
rotax
Avatar de rotax
parce que s'il est en court circuit ca va crée d'autre problème
Vieux 18/02/2018, 21h08   #22
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
je viens de dire en haut que le gazole n'arrive pas a la rampe de quel pression tu parle mon ami ? voila les résulta
P0001 : régulation de débit carburant
Caractérisation : électrovanne de régulation en circuit ouvert ou température connexion calculateur trop élevée
Statut : Défaut permanent
Variables associées au défaut
Régime moteur : 0000 tr/min
pression gazole : 0000 bar
courant consigne régulateur : 0892 mA
tension régulateur débit gazole : 0000 mV
Etat du moteur : Démarrage
Vieux 18/02/2018, 21h22   #23
DIAGSYSTEM25
Sa c est quand tu met des coup de clé?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
KKHALIL (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 21h35   #24
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui quand je met du coup de clé
Vieux 18/02/2018, 21h36   #25
rotax
Avatar de rotax
esce que tu as fait des contrôle d'alimentation sur les élément qui pose problème ?
ou si tu peu expliquer tout ce que tu as déjà contrôler ?
Vieux 18/02/2018, 21h42   #26
DIAGSYSTEM25
Je constate que tu as un regimes a 0 trs min
Regarde voir ton capteur vilbrequin capt pmh ver la pouli d ampers car c est lui qui donne des info de regul gazoil
Vieux 18/02/2018, 21h50   #27
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
rotax la on va se comprendre lollll justement le gar m’appeler pour ce véhicule que l"aprem j'ai fait un diag et je suis rentrer chez moi j'ai ouvert cette discutions juste pour avoir d'autre piste que moi j'ignore semaine je regarde coté régulateur pression (pompe) et van egr ;)
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
capteur vilebrequin pmh pas de souci a ce niveau la toute est bon a ce niveau la
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
tony60 (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 21h51   #28
DIAGSYSTEM25
Oui mais tu as valeur au diag quand tu met des coup clé?ou c est 0trs min
Vieux 18/02/2018, 23h59   #29
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
on va oublier tou ca demain je change le bsm suite au 2 defaut P0001 ET P1471
Vieux 19/02/2018, 01h26   #30
rotax
Avatar de rotax
oublie pas de bien la réamorcé comme ton filtre a gazole est vide !!!
sinon je suis plutôt d'accord avec toi pour le bsm étant donner qui ya un lien entre les 3 défauts ,ce que j'explique depuis le début !!
problème de démarrage bmw m6 e 64 constanchine BMW 3 19/12/2017 11h54
probleme demarrage c8 2.0 hdi dart Peugeot, Citroën 14 02/12/2016 07h28
probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 karera 1 Peugeot, Citroën 2 07/08/2014 00h37
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
