31/01/2018, 18h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
merci a toi je regarde pour une interface, mais pas facile a trouver en 2013, si tu as un tuyau pour un site d'achat je suis preneur.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais. |
31/01/2018, 18h17 | #17 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut, mais ton interface 2016 va fonctionné avec le soft 2013
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h14 ---------- si tu a les droits pour la version 2016 les anciennes versions vont fonctionné automatiquement |
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | marikette (31/01/2018) |
31/01/2018, 18h27 | #18 |
ok je savais pas, est ce mieux avec le soft 2013 que 2016
31/01/2018, 18h49 | #19 |
j'ai déjà répondu a cette question plus haut, la vci 1 fonctionne impeccable jusqu'a la version 2013.3 apres actia a commencé a enlever des protocoles
2014/2015/2016 fonctionne mais pas a 100% |
31/01/2018, 20h15 | #20 |
merci pour ton aide, je vais mettre cette version du coup
bonne soirée
01/02/2018, 06h57 | #21 |
j'ai une dernière question, est ce que le n° de série pour l'installation de la 2013 pose un problème lors de l'utilisation avec une vci de 2016,sachant que le n° d'installation est différent entre les deux versions. merci
01/02/2018, 07h33 | #22 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut tu installe le keyupdate apartenant à ton pic et tu installe la 2.2013 c'est tous rien de plus par contre si tu a installer une version à partir de 2015 tu n'aura pas le choix que de réformater ton pc pour revenir à une version antérieur du c'est le cas contraire pas de soucis mes les l'inverse pose un problème bon courage @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
01/02/2018, 08h54 | #23 |
SLT la famille jeremy je ne suis pas dac avec toi moi je suis a une version plus avancé et mais avec quelque modifs et sa marche jusaqu'a 2015 avec tout j'ai effectuer ces test voila............................................a +
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | marikette (01/02/2018), pouettedu76 (01/02/2018) |
01/02/2018, 10h12 | #24 |
bonjour et merci pour toutes ces infos, pouvez vous m'expliquer comment faire un key update, merci
01/02/2018, 11h13 | #25 |
salut amor89, teste sur golf 3 tu verra tu n'a pas accès, actia a retiré le protocole ATAL en 2014.1
The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | marikette (01/02/2018), pouettedu76 (01/02/2018) |
01/02/2018, 13h32 | #26 |
Re pour le Keyupdate tu la avec ton instalation de depart ? la 1ere fois que tu a installer ton actia il etait en quelle version peut tu donner le numeros par exemple 07----6 ou 03-----6 ? merci car la on va dans tous les sens il faut que l'on sache si vraiment ta vci a bienle numero de serial qui pourra fonctionnez avec actia multidiag bon courage
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | marikette (01/02/2018) |
01/02/2018, 13h57 | #27 |
le cd fournit avec la vci n'a pas le key uptade, le numero est 033918 a la base pour la version 2016.1 sp04.E.
je voudrais installer la version 2013.2 qui elle a un key update avec le numero 076957. voile ou j en suis pour le moment.
The Following User Says Thank You to marikette For This Useful Post: | pouettedu76 (01/02/2018) |
01/02/2018, 15h01 | #28 |
Donc Marikette tu t'ai repondu tous seule si tu veut mettre la 2.2013 tu lance ton keyupdate 033918 et tu fait l'instalation de la 2.2013 ton key update apartien au pic de ta vci donc a partir de la tu installe la version que tu veut tant que tu met toujours ton key update sa sera good bon courage et bonne instalation @+
01/02/2018, 15h10 | #29 |
bonjour et merci de ton aide, mais je n'ai pas de keyupdate 033918, il n'est pas fournit avec le cd d'installation.
01/02/2018, 15h16 | #30 |
Tu et obliger de l'avoir rentre dans ton cd d'instalation et met nous une kptre d'ecrans et aussi envois moi ton adresse mail par mp au cas ou que tu ne l'aurrais pas je te l'envois ok @+
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h15 ---------- PS : regarde ton mp
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | marikette (02/02/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Multidiag DVD 38.03 Version III-2016 | maitresox | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 04/02/2017 10h39 |
A vendre pic actia multidiag version 2016 | seadoo831 | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/08/2016 18h41 |
