slave
Vieux 16/03/2018, 20h04   #1
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 48
Par défaut probleme touran
salut salam,jai un probleme avec un touran de 2013 140cv 2l
aucun probleme a froid mais des que le moteur chauffe la voiture passe en mode degradé
je vous joint le fichier diag pris avec delphi
merci de votre aide d'avance
ps vanne egr neuve
cdlt
Type de fichier : jpg IMG_4563.jpg (48,8 Ko, 45 affichages)
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
mista (19/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 20h20   #2
stef848
Avatar de stef848
Pouvoir de réputation: 8
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
contrôle avec outil diag ta temperature sondes echappement dans les valeurs reelles dans un premier temps.
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stef848 For This Useful Post:
chipshop (16/03/2018), mista (19/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 21h17   #3
chipshop
Avatar de chipshop
merci les amis,je regarde ça demain et je vous dirai merci
mista (19/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 21h41   #4
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
bizarre car ces défaut ne sont pas tous liés.
je te conseil de faire un effacement defaut et de refaire un essai sur route pour refaire un diag et voir les défauts qui persistent
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sam93 For This Useful Post:
chipshop (17/03/2018), mista (19/03/2018), revo (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 21h48   #5
Pouvoir de réputation: 172
je te conseil , de faire un diag avec vcds
c'est rapide et précis , + option scan complet
c'est très efficace + tu as toutes les solution (ross tech)sur le net avec les codes défauts
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
chipshop (17/03/2018), mista (19/03/2018), revo (16/03/2018), sadna (17/03/2018)
Vieux 17/03/2018, 07h18   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Comme déjà dit plus haut, voir le turbo et la commande de la géométrie.
Vérifie la capsule de commande, vois si il n'y a pas de points durs en la faisant fonctionner.
Vieux 17/03/2018, 12h26   #7
sadna
Avatar de sadna
controle ta sonde de temperature amont fap.
check le faisceau car tous les defauts que tu as, les cables passe tous au meme endroit.
je dirais meme que les connecteurs de ses câbles sont tous au même endroit sous la gouttière de pare brise, vérifie que cela n'a pas pris l'eau ou pire.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
chipshop (17/03/2018), mista (19/03/2018), revo (18/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 15h28   #8
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Avez-vous trouver une solution à votre problème ?
Si oui comment avez vous procéder ?
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to papenzzo For This Useful Post:
chipshop (20/03/2018), mista (19/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 09h14   #9
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par papenzzo Voir le message
Salut le Touran pas eu le temps de voir mais dès que j'ai le temps je regarde et vous tiendrez au jus cdlt
fayssal2017 (20/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 09h39   #10
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par chipshop Voir le message
ps vanne egr neuve
cdlt
Pourquoi avoir changer la vanne? es ce que les défauts ont changés?
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h35 ----------
Contrôle le branchement du flexible de dépression sur la vanne EGR, il arrive qu'on oubli de le brancher lors du remplacement de la vanne!
Probleme touran vw momo59490 Automobile en général 35 18/01/2018 19h14
probleme touran guyguy307 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 03/02/2017 17h52
probleme abs/esp touran vortex Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 09/10/2015 18h52
probleme ralenti touran geni4 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 03/01/2015 22h09
Probleme sur touran Alilouf Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 10/12/2014 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h30.
